Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить профиль планирования?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2007, 12:59
Пн, фев 05 2007, 09:35
При запуске в spro "Создать формат планировния" система выдает динамическую ошибку....
Как правильно настроить профиль планирования и что мне это даст?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2007, 22:59
Чт, окт 20 2005, 08:45
А перед настройкой профиля планирования вы выполнили настройку схемы планирования? Хотя скорее всего дело в программной ошибке и вам надо озаботится поиском соответсвующей ноты либо поднять уровень пакета(и я прихожу к выводу, что это наилучший вариант).
У меня вот дамп вылетал когда я пытался изменять один из стандартных профилей. Пришлось создавать свой собственный и все стало ок.
Настройка профилей планирования, позволит вам гибко управлять задачами планирования(какие действия и в каком порядке должны быть выполнены). То есть по сути - управлять процессом планирования.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 12:58
В какой транзакции можно настроить схему планирования?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 07:44
Вот в принципе я это и имел ввиду:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23980
