Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: FM: не формируется проводка по поступлению материала после активации FM
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 07:05
Ср, апр 04 2007, 11:20
Возникла проблема:
активировали FM, настроена деривация - пфм из основных данных финансовой позиции, создана техническая пфм и фп, в основной записи фп по умолчанию проставлена техническая пфм. В основных данных счета указана техническая фп.
При формировании в ММ проводки поступление материала выдается ошибка: пфм не задано/не выведено в позиции 00001 (1000/310000).
В чем может быть еще проблема?
Зараннее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 07:45
Пт, апр 08 2005, 15:39
В основных данных какого счета проводки ПМ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 08:18
в основных данных счета который корреспондирует с четом материала,
со стороны счета материала все нормально,
проблема со стороны корреспондирующего счета.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 13:53
Функциональный модуль?
Попробуйте включить в деривации режим трассировки и создать документ ПМ.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
