Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:28
Пн, фев 05 2007, 09:35
а куда тогда? :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вы сначала скажите зачем Вам это? :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:53
Создается документ резервирования, в котором около 200 позиций и необходимо создание поправки значения, чтобы видеть когда и на какую сумму по каждой позиции было сделано изменение (документ корректируется несколько раз в течение месяца).
Если есть поправка значения, можно смотреть изменения к документу....а просттавлять галку для поправки значений в каждой позиции (если их 200!) не очень удобно.... :x :?:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 12:29
Я понимаю конечно: герои не ищут легких путей :) но если Вы пропишите в указаном мной выше юзер-экзите автоматическое заполнение поля pmactive, то для того чтобы проставить этот индикатор в уже созданных документах, достаточно будет зайти на изменение(не проваливаясь в позиции) и выйти сохранившись. И этот индикатор автоматом проставится во всех позициях.
