Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: FMDERIVE - Операция "Инициализация" работает плохо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 08:24
Чт, май 19 2005, 12:34
Короче говоря, такая проблема:
Есть в деривации шаг "Инициализация".
Поставил я инициализацию фин.позиции. Включил трейс. В заказе на поставку (или в заявке, неважно) мой шаг срабатывает. В трейсе деривации я вижу, что поле "фин.позиция" пустое. А вот когда ухожу с экрана деривации назад, в заказ (или заявку) - поле на экране не пустое, но система ругается, что нужно заполнить фин. позицию.
Аналогично, для полей "Фонд" и "ПФМ".
Может, кто-то что-то знает по этому вопросу? Саппорт меня послал, сказав, что это проблема настройки. Куда ткнуться, есть какие-нибудь предположения? :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:13
Чт, окт 20 2005, 08:45
А ФП нигде больше юзер-экзитами не заполняете??
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 09:37
неа
в том-то и проблема, что не только ФП, а еще и фонд, и ПФМ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 10:00
У нас был такой косяк в свое время с деривацией: если менялось какое-то значение в заказе(но не ФП и ПФМ), и в то же время отрабатывала деривация ФП, тогда получалось что в отдельные позиции пихалась одна контировка а в итоговые другая, либо вообще не попадало ничего. В то же время если контировка ПФМ-ФП в СПБ не существовала, вылезала подобная ошибка, что контировка не существует, хотя в заказе стояла релевантная контировка.
Вот такая вот петрушка. Два пути решения: озаботится поиском ноты либо использовать юзер-экзиты вместо деривации
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2007, 14:35
dante14 написал:
да, тоже вариант
а саппортер меня послал, сказав, что у них в системе все работает хорошо :) значит не факт
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 19:18
Вт, авг 15 2006, 19:37
А Вы им предложите в вашу систему войти, и дайте им тестовый пример. Обычно они наоборот просят даже, чтобы им разрешили все своими глазами увидеть ))
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:32
короче говоря, моя переписка продолжается :)
консультант говорит, что поле не очищается операцией инициализации в связи с тем, что для полей не разрешены пустые значения, и поэтому деривация проводится, а потом процесс останавливается и значения откатываются к предыдущему состоянию.
а в заявках работает эта инициализация, вот что интересно.
мне казалось, что настройки глобальны и должно работать одинаково, что для заявок, что для заказов
проверка наличия работает в заказах на поставку, в заявках она не работает, может быть в этом дело?
или есть может быть где-то настройки, которые отвечают за то, что в заявке поля будут очищаться, а в заказе не будут?
причем, консультант настойчиво предлагает консалтинг и уже два раза ставил статус сообщения в SAP Proposed Solution
Кто что может сказать по этому поводу?
