Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:51
Чт, июл 10 2008, 10:11
measure проставил. ошибка тем не менне остается.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:10
Чт, окт 20 2005, 08:45
а в тесте что говорит?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:53
деривация проводится, но конечное значение не изменено
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 17:53
Поставьте перезапись значения для поля ПБ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 18:58
проблема не решается.
я уже не понимаю. он не считывает программу бюджета.
в тесте дословно пишет вот что: деривация проведена успешно.
программа бюджта до теста: какая есть, после перезаписана на ту, что есть же.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 21:35
Пт, июн 20 2008, 18:31
Сделайте по шагам следующее:
Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Основные данные -> Присвоения контировкам из других компонентов -> Выбрать шаги деривации - Здесь выберите все шаги (Ctrl +F1) нажмите F8
Затем в том же разделе СПРО на шаг ниже выберите Определение деривации контировки
Выделите вашу стратегию деривации и нажмите на папку слева "Присвоения к балансовой единице" - убедитесь что ваша БЕ есть в списке. Вернитесь на вкладку Стратеги деривации УБ.
Провалитесь в вашу стратегию и встав на первую строку нажмите "Создание шага" (F5).
Выберите "правило деривации".
В исходном поле выберите - COMPANY_CODE (Балансовая единица)
В целевом поле выберите - MEASURE (Программа бюджета)
Нажмите F9, в записи правила укажите в поле Балансовая единица свою БЕ, а в поле Программа бюджета укажите свою Программу бюджета.
На все вопросы сохранить отвечайте Да. Удачи +)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 21:45
прямое присвоние ПБ к БЕ помогло.
это адекватно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:13
Если программа бюджета одна для БЕ, тогда почему, нет....только тогда какой от нее смысл???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 13:57
БЕ две к КЕ. а программа одна.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 08:23
dante14 написал:
Здесь у человека просто не было понимания как работает деривация, теперь оно есть, надеюсь. Думаю что и с другими контировками например определить ПБ не из БЕ, а из основного счета, тоже проблемм не будет.
