Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Есть ли SAP-программа, меняющая номер выделения средств
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:04
Есть ли SAP-программа, меняющая номер выделения средств (FM) в документах FI?
По типу программы rffmupfi - меняет финансовую позицию.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли SAP-программа, меняющая номер выделения средств
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 15:04
Пн, июн 18 2007, 19:40
Подскажите, пожалуйста, получилось найти такую программу?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 19:10
Вт, авг 17 2004, 09:46
Мне кажется, что это все равно что искать программу по изменению номера заказа на поставку в счет-фактуре.
Есть поток документов, и изменять внутри потока один номер на другой нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:38
А как быть в том случае, если был проведен документ выделения средств, со ссылкой на него сделали ТАП, потом удалили выделение средств из системы, а ссылка в ТАП осталась (и деньги он из бюджета съедает)? Сторнировать ТАП нельзя - такое требование бизнеса. То есть, по сути дела, надо перепривязать ТАП и ДВС.
Удалили ДВС по следующей причине: так как в нем завели неправильные контировки в нем изменили их с помощью FMCT, но потом возникла необходимость еще раз менять контировки, но FMCT уже не дает такой возможности.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 10:49
Чт, окт 20 2005, 08:45
Уберите релевантные контировки из тапки(RFFMUPFI), и обновите документ в УБ(RFFMRPFI)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:41
Программа RFFMUPFI требует обязательного ввода контировок. Проставив в ней "правильные" контировки, меняются контировки в ТАП. Но вот ДВС идет со старыми контировками, и в отчетах получается несоответствие (то есть ДВС по одним контировкам, а факт по другим).
Если вы говорите, что нужно просто поменять контировки в ТАП на первоначальные, перенести из FI, то даже при таких телодвижениях программа FMCT не дает менять контировки в ДВС (пишет "Контировка документа временно изменена")
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 12:36
Сами же сказали, что выделение средств удалили :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:27
Удалили. Я сейчас пытаюсь понять как в будущем быть с такими удалениями. По-хорошему надо как-то менять контировку в ДВС и ТАП. В случае ТАП - это понятно как сделать, но вот в случае ДВС - только один раз можно менять конитровки, а потом выдается ошибка.
