Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: копирование контировок СПБ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 12:39
Чт, июл 10 2008, 10:11
У нас сгенерирован СПБ только к одному фонду. Сейчас пользователи создают остальные фонды, в связи с чем возникает потребность просто перекопировать СПБ от одного фонда к другому.
Возможно ли это сделать (копирование)?
Как специальным образом это возможно сделать?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: копирование контировок СПБ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 14:47
Вт, авг 15 2006, 19:37
Насколько я знаю, с копированием можно только из года в год/ЕФМ/категорию бюджета/другой СПБ или сгенерить СПБ на основе контировок проводок/бюджета, а вот чтобы все по СПБ скопировать, но и с изменением фонда... здесь быстрее какую-нить программу написать, которая будет подавать нужные списки на массовые обработки FMBSPO_MULT/FMBSBO_MULT.
Либо если программу не хочется писать, можно просто в просмотровых транзакциях FMBSBOS/FMBSPOS получить готовые списки контировок СПБ, сохранить их в обычный текстовый файл и подать на вход через "импорт из файла" в FMBSPO_MULT/FMBSBO_MULT, только фонды новые указать
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 16:14
Delicia, это одно из лучших решений - экспорт/импорт.
Оно действительно изящное.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 16:45
велкам )) если еще какое-нить решение найдется - дайте знать. Действительно востребованная операция с такого рода копированием, казалось столько вариантов сап предусмотрел с копированием СПБ, а с копированием в рамках одного СПБ с изменением одной из контировок - нет ((
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 09:00
а можно им "выставить" эту задачу?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 09:16
"им" - это сапу? )) выставить конечно можно, только 100% что предложат типа "...Should you
consider that this functionality must be implemented, please apply for a development request." за Ваши деньги конечно ))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 10:31
:gigi:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:10
а как сделать импорт из файла в транзакции FMBSBO_MULT?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:14
через кнопку "многократный выбор", далее кнопка 3-я справа "Импорт из текстового файла"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:22
а таблицей можно загрузить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:27
имеется ввиду типа матрицы? к сожалению нет
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:52
да, матрица интересовала. ок, понял.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:09
понимаю прекрасно, мне тоже в свое время очень хотелось именно таблицей-матрицей подгрузить, но увы таких изысков тут нет ((
СообщениеДобавлено: Сб, дек 05 2009, 18:08
Чт, авг 26 2004, 05:04
Исходя из первоначального вопроса:
А не лучше использовать деривацию СПб? Если надо просто тиражировать комбинации вновь для новых фондов?
сделать комбинацию с пустым фондом и инициализировать его в транзакции FMBSDERIBO.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
