Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Сплиттинг по полю “Финансовая позиция”
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 17:15
Пн, дек 20 2004, 12:05
Доброе время суток,
Возникла следующая проблема – нужно сделать сплиттинг в счете фактуре по полю “финансовая позиция” (commitment item) таким образом, чтобы оно перенеслось из бухгалтерского счета Затрат в бухгалтерский счет Кредиторской задолженности. Однако, к каждому счету Кредиторской задолженности присвоена техническая финансовая позиция (так, как этого требует конфигурация ФМ для счетов ГК).
Таким образом, в обеих позициях финансового документа поле “финансовая позиция” заполнено, и соответственно, сплиттинг не работает как нам надо (поле финансовая позиция из позиции Затрата не переносится в поле финансовая позиция Кредиторской задолженности).
Возможно ли стандартным способом решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Сплиттинг по полю “Финансовая позиция”  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 17:49
Вт, авг 15 2006, 19:37
Nadia написал(а):
Доброе время суток,
На самом деле фин.позиция как раз и переносится в позицию контрагента, но только не на лице FI-го дока, а в сплиттинговых таблицах главной книги. Далее по ним можно строить отчетность и т.д. в зависимости от того чего нужно достичь.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 20:40
Спасибо за ответ!
Если вас не затруднит, подскажите, какие именно таблицы проверить? FMGLFLEXT? FMGLFLEXA? SPLITINFO?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 09:04
Nadia написал(а):
Спасибо за ответ!
вот здесь будет разбиение: FAGL_SPLINFO и в FAGL_SPLINFO_VAL во всех оценках
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 21:27
Спасибо, Delicia, за ценные советы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:34
на здоровье :) отдельные таблицы еще удобны тем, что там позиция по контрагенту будет разбиваться пропорционально на несколько позиций если затратных/доходных позиций несколько в документе. Главное чтобы правила сплиттинга были настроены и вид документа соответствовал фактурам 0200/0300 в настройках сплиттинга
