Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: В динамике расхода ассигнования средств значится "Переоценка"
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 15:42
Сб, апр 19 2008, 21:43
В динамике расхода ассигнования средств значится в поле операция "Переоценка" (в поле текст по сокращению "Корректировка переоценок").
Подскажите, пожалуйста, что провели, какой транзакцией это осуществили?!
Провели точно не транз. FMZZ - Переоценить.
Заранее очень благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: В динамике расхода ассигнования средств значится "Переоценка"
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 16:01
Пт, сен 22 2006, 10:07
Посмотри документ в таблице KBLE.
Поле VRGNG подскажет, что это была за операция.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 17:03
спасибо!
посмотрела для распоряжения операцию. Фигурирует операция KREV.
Только как по операции возможно узнать по какой или каким транзакциям она могла отработать?!
Подскажите, пожалуйста.
Причем, одна операция как раз по тр. fmzz - переоценить ( то, что я сделала)
2 две другие строчки в таблице KBLE
также с операцией KREV, но в поле текст по соращению "Сокращение бюджета ВВ".
Как можно понять, что же совершили в этом распоряжении до меня?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 08:52
Пт, фев 01 2008, 16:56
Переоценка может отразиться в KBLE, если при нулевой открытой сумме в иностранной валюте происходит изменение общей суммы в рублях.
Например, валютный АС полностью потреблен ТАПиком, а затем кто-то вручную меняет сумму в рублях в АС. В результате отразится Переоценка на сумму разницы между суммой в рублях в ТАПике и новой суммой АС.
