Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: блокирование финансовой позиции для проводок
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 07:12
Ср, окт 14 2009, 09:52
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как заблокировать ФП для проводок. В ОЗ ФП есть опция "проводки невозможны", но она активна толька при создании ФП. Писать проверки тож дело долгое, так как есть много видов документа и фп которые нужно блокировать.
 Заголовок сообщения: Re: блокирование финансовой позиции для проводок
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 08:33
Ср, авг 04 2010, 15:10
Опция "Прямые проводки невозможны" используется несколько в других целях. Эту опцию используют для того, чтобы отметить, что суммы по данной ФП будут агрегироваться на основании проводок по нижестоящим ФП.
Если Вы хотите запретить проводки по какой-либо ФП в связи с тем, что данная статься бюджета перестала существовать, но ранее по данной ФП уже были выполнены проводки, то в этом случае нужно открыть в основной записи поля "Действительно с" и "Действительно по" и проставить там релевантные сроки действия данной ФП.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 23:59
Пт, янв 11 2008, 07:22
Самым простым способом является создание Структурного Плана Бюджета (СПБ) контировок проводки и активации проверки СПБ.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 00:06
Adelle написала:
Adelle, все таки "Прямые проводки невозможны" мне кажется предназначены именно для того чтобы на ФП не могли проводить проводки. Насчет агрегации не понял совсем где она будет делаться а FMIFIIT и FMIT для регистра 9A/9B?
если в регистах АКН то тогда сбор на вышестоящих насколько я понимаю будет осуществляться на деривации фактических данных к плановым, так что думаю тут данная опция будет не причем.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 08:06
Ну, видимо, я просто не так выразилась =). Безусловно, данная опция предполагает запрет на проведение прямых проводок по данной ФП. Но цель данной опции не в том, чтобы блокировать ФП в случае, если статья бюджета потеряла актуальность (именно поэтому она не доступна на изменение после сохранения ФП), как в ситуации топикстартера, а в том, чтобы изначально создать ФП не для проводок.
Данные будут агрегироваться в отчетах Report Writer в зависимости от настроек иерархии.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2011, 20:34
Чт, окт 20 2005, 08:45
Не могу не согласиться с вышесказанным, однако, подобная тема открывается уже не первый раз.
Я понимаю, что поиск реализован не совсем так как нам хотелось бы однако...все-таки имеет смысл им воспользоваться.
Поэтому тему увы закрываю.
