Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: № сообщения F6021
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 18:15
Чт, июл 12 2007, 16:31
Ранее в системе велись не активные от года основные данные. Активировали зависимость от года. Создали ФП для разных финансовых годов. Расширили вариант иерархии 000 - для всех годов.
При проводке заказа на сбыт, выбираю ФП вручную - проблем нет.
Скопировала стратегию деривации, которая была ранее - проводки в сбыте не получается выполнить. Выдается сообщение: Финансовый год 0000 при зависящих от года фин. позициях не разрешен.
№ сообщения F6021
При этом данная ошибка выдается уже на уровне создания контракта на закупку. Например, в ММ прис оздании заказа на закупку данная ошибка не возникает.
