Текущее время: Пн, июн 17 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: Сообщение об ошибке FMUP137 в момент выравнивания
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 13:49
Чт, июл 26 2012, 13:39
Коллеги, добрый день!
Проблема в следующем:
Предполагается автоматическое выравнивание по полям: ZUONR и XREF1
При тестовом прогоне Система верно подбираем счет-фактуру и платеж по заданным условиям
В момент продуктивного прогона документ не формируется
Выявлена ошибка:
"Запрещенная бизнес-операция" номер сообщения FMUP137
Стоит отметить, что выравнивание не производится, если заполнены поля XREF1
Если заполнено только поле "Присвоение" (Zuonr), проводка выравнивания выполняется корректно
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение об ошибке FMUP137 в момент выравнивания
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 13:57
Вс, июл 08 2012, 18:57
Выявлена ошибка:
Ошибка очень похожа на проблему со сплиттингом.
С другой стороны непонятно почему у вас возникновение этой ошибки зависит от заполненности поля XREF1, т.к. по идее это поле безразлично для сплиттинга.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 21:31
Ср, фев 01 2006, 16:49
А если в тр. SE91 посмотреть использование этого сообщения, то что она покажет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 10:29
Plank написал:
Показала свое использование в группе функций "FMCHECK" в инклюде "LFMCHECKF15"
FORM check_credit_memo_clearing TABLES ut_invoice STRUCTURE fmcheck_docs.
*----- Ist die Rechnung der aktuelle Ausgleichsbeleg
LOOP AT ut_invoice WHERE augbl(1) = '*'.
EXIT.
ENDLOOP.
IF sy-subrc = 0.
LOOP AT ut_invoice WHERE belnr(1) <> '$'.
EXIT.
ENDLOOP.
IF sy-subrc = 0.
IF 1 = 2.
MESSAGE e137(fmup).
* Verbotener Geschäftsvorgang
ENDIF.
PERFORM message_send USING 'FMUP' 'E' '137'
space space space space.
ENDIF.
ENDIF.
ENDFORM. " CHECK_CREDIT_MEMO_CLEARING
В коде есть ссылка на структуру: "fmcheck_docs"
Существует в этой структуре поле XREF1
Стал использовать XREF3 - не помогло
Кстати, попробовал использовать в платежных операциях код ОГК. Ошибка не возникает.
ConsFM написал:
А какие предпосылки для возникновения данной ошибки?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 16:41
Сб, дек 19 2009, 09:04
Вы решили проблему с данной ошибкой?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 18:02
На сколько я знаю, данная ошибка возникает если провести платеж и указать в нем реальную ФП. Далее попробовать выравнить данный платеж со счетом-фактурой. Вероятно это логика SAP, что нельзя при проведении платежа указывать реальную ФП. Платеж - это либо аванс и следовательно он проводится с кодом ОГК и соответственно реальной ФП. Либо платеж проводится с указанием статистической ФП и в данном случае также не возникает такой ошибки при последующем выравнивании платежа со счетом-фактурой.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2016, 15:40
Чт, апр 27 2006, 20:54
у нас такая же ошибка стала выдаваться после обновления системы. Помогла нота 2257741 "FMUP 137 for 90/60/30 postings, for manually entered bank charges or exchange rate differences"
