Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: Перенос облиго и бюджета под облиго из года в год
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 13:44
Чт, июл 19 2007, 07:04
Тестирую сейчас ситуацию - заказ и платеж в прошлом году, ПМ и фактура в текущем году.
На выходе получаю, что в прошлом году у меня израсходован БП, а в текущем году израсходован БО.
Получается, что мне необходимо перенести значения БО из прошлого года в текущий под то облиго, которое отразилось в текущем. Каким отчетом это можно сделать? Или я неправильно представляю себе процесс переноса облиго/платежа? Может сначала необходимо перенести облиго, а потом выполнять ПМ/ПСч.ф. в текущем году (сделать "закрытие периода" в FM)?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос облиго и бюджета под облиго из года в год
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 17:24
Пока получилось только по схеме:
1) Заказ на поставку в прошлом году;
2) Перенос облиго и сумм по БО из прошлого года в настоящий с пом-ю транзакции FMJ2.
Но вопросы по БО, которое отразилось в текущем году (описал в посте выше) остались. Получается, что платеж по Заказу должен отразиться в прошлом году и потребить БП, а заказ и соответствующий лимит БО должны быть перенесены в текущий, вроде так. Но заказ по которому есть платеж, не появляется в FMJ2 и недоступен для переноса.
Кто как решает подобные вопросы?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 22:17
Пт, янв 11 2008, 07:22
Maksimus,
для того чтобы понимать что переносить Вы должны понимать цепочки документов потребляющих бюджет:
По БО:
заказ на поставку -> поступление или счет фактура (причем и то и другое обновляется с 54 ТЗ и если даже настроить что в УБ будет обновлятся и тот и другой документ, то все равно последующий будет сокращать предыдущий.
По ПБ:
Платеж проведенный до счет фактуры, я так понимаю авансовый.
Так вот если провели заказ в прошлом году, а фактуру уже этим годом, то переноса облиго делать уже не нужно, если только у Вас не настроенно что БО не расходуется счет фактурой, а расходуется только ПМ.
Суть переноса облиго заключается в том что если есть не выровненная счет фактура платежом и стоит настройка проверка финансовых лет, то платеж текущего года нельзя будет выровнять с счет фактурой прошлого года - будет вылетать ошибка и потребуется перенос облиго по счет фактуре на текущий год.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 05:37
ImpCons, спасибо за разъяснения.
Если я вас правильно понял, то в моем случае перенос облиго не нужен (галка не активирована).
Но как тогда быть с точки зрения лимитов БО. Поправьте если ошибаюсь, но мы же должны перенести БО (на сумму фактуры) из прошлого года в текущий, для фактуры, которая будет проведена, иначе она съест БО текущего года?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос облиго и бюджета под облиго из года в год  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 07:37
Maksimus написал:
В данном случае зависит от политики бюджетирования Заказчика - если Заказчик допускает перенос неиспользованных лимитов прошлого года в текущем году, то на мой взгляд проще настроить перенос остатков лимитов БО вместе с переносом со всеми не закрытыми облиго - есть такая стандартная настройка массовой операции.
Но что происходит при создании счет фактуры в текущем году на основе заказа на поставку прошлого года и переносятся ли облиго по заказам на поставку, не проверял, на первом проекте когда переносил облиго логистику не использовали, в последующих проектах убирал галку проверку финансовых лет и перенос облиго не осуществлял, т.к. заказчики перенос остатков лимитов с прошлого года не разрешали, а фактом потребления БО являлась проводка счет фактуры - при выравнивании же платежа и счет фактуры в БО востановления лимита, потребленного счет фактурой и потребление платежом с 57/61 ТЗ не происходит - только в ПБ.
Советую просмотреть вариант переноса облиго по заказу на поставку с прошлого года в текущий с одновременным переносом лимитов БО по данному документу и последующим созданием счет фактуры/ПМ в текущем году на этот заказ на поставку, если конечно ваш Заказчик перенос лимитов БО приемлет.
