Текущее время: Вс, авг 23 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Выравнивание при сторнировании счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 12:56
Пт, июн 08 2012, 11:51
Всем привет!
Есть проблема по след ситуация:
1) создан заказ на поставку ОС. Потребился начисленный бюджет. Все верно.
2) создана фактура на основе заказа. Потребился начисленный бюджет (к примеру, +150). Все верно.
3) провели сторно фактуры. Система вернула суммы в бюджет по фактуре (к примеру, -150). Все верно. В итоге по фактуре и сторно потребление бюджета +150 – 150 = 0.
4) так как сторно и фактура создана в модуле ММ система при сторно оставляет открытые позиции по фактуре и по сторно. Теперь бухгалтер хочет их выровнить, чтобы не остались открытые позиции по кредитору. При выравнивании система пытается потребить платежный бюджет на общую сумму (сумма - 300). По хорошему, никаких потреблений не должно быть, поскольку фактура отсторнирована и суммы возвращены в бюджет.
Вопрос, дайте пожал направление, что копать и где, чтобы решить вопрос при выравнивании.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание при сторнировании счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 21:09
Ср, фев 01 2006, 16:49
А какие ФП в документе выравнивания?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 13:15
ДД!
ФП с типом : 30.3 и 60.3
Спс!
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание при сторнировании счета-фактуры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 18:02
В документе выравнивания должны быть только технические ФП.
