Текущее время: Ср, авг 26 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: двойное отнимание суммы в документе резервирования
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 09:53
Чт, ноя 22 2012, 11:35
Здравствуйте!
Такой вопрос. Есть документ резервирования (fmx3). Есть заказ на поставку (me23n), который на вкладке "контировка" ссылается на этот документ резервирования. Сумма заказа на поставку отнимается от открытой суммы в документе резервирования. Далее поступает материал и делается счет-фактура к этому заказу на поставку. После попытки смоделировать при просмотре сообщений видим ошибку (RE164) "Открытая сумма документа 300052412 001 в общем превышена на 1,59 %". В принципе ошибки могло бы и не быть, просто из-за того что осталось мало в открытой сумме документа резервирования становится ясно, что счет-фактура также пытается уменьшить открытую суму документа резервирования. Была миграция системы, после этого стало такое происходить. Раньше счета-фактуры не затрагивали эту сумму, учитывались только суммы из документов заказов на поставку.
Спасибо всем откликнувшимся! :)
P.S. Прошу прощения, если что-то не очень корректно называла с точки зрения консультанта, т.к. я разработчик.
 Заголовок сообщения: Re: двойное отнимание суммы в документе резервирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 04:37
Проблема устранена. Ошибка была в энхансменте, который не адаптировали после апгрейда, в общем индивидуальная проблема получилась.
Всем сочувствующим спасибо)
