Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 21:14
 Заголовок сообщения: FM ошибка FI 057 при формировании документа в MIGO
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 18:01
Помогите разобраться с ошибкой, после того как перенесли настройку по разграничению платежей перестала работать MIGO. При сохранении документа в MIGO происходит прерывание и приходит следующее сообщение FI 057: Системная ошибка: Обновление модуля управления фондами (VOBELNR). Мы работаем на версии 4,7.
У нас катострафическая ситуация клиент в продуктиве, и получается без разграничения платежей migo работает, но ведь так не должно быть :))) типа выбирай что важнее, смешно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 20:47
Вообще-то разграничение платежей не имеет ничего общего с транзакцией MIGO. А ошибка 057 выдается уже после выхода по другой ошибке, скорее всего FM. Чаще всего это происходит при неверной деривации контировок. Например, в одной из позиций не хватает ФП или ПФМ. Чтобы проверить можно поставить прерывание на пользовательское расширение EXIT_SAPLFMDT_002 или в другое место, где формирется структура COBL.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 09:38
Спасибо за подсказку но нам это не помогло, потому что пользовательские расширения мы не активировали. А деривация работает нормально, я проверила ещё раз. А в итоге абсолютно не понятно почему настройка по разграничению платежей, валят операции migo????
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 20:26
А почему Вы решили, что это именно разграничения? Настройка разграничений ограничивается лишь выбором функции S200 и некоторыми флажками, на проводку отпуска материалов никак влиять не может. В любом случае это чисто FI-я операция. А как Вы проверяли что контировки в порядке?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 08:14
Для меня это тоже непонятно, но это факт после того как запрос с настройкой разграничения платежей перенести в сбыте проводки формироваться перестали. А деривация точно работает, потому что по заказу документ бюджета формируется и без запроса проводка отпуска материала и документ бюджета формируется. И чем здесь проблема? Уже прямо бесит эта ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 11:05
Можно порекоммендовать найти место вываливания по ошибке и посмотреть в коде. Для этого, например, нужно поставить прерывание на операторе MESSAGE. Но там работает обработчик сообщений, поэтому нужно после останова на прерывании пройти дальше, до вызова обработчика и посмотреть где формируется само сообщение.
Еще можно попробовать вернуть соостояние до переноса запроса, хотя с S200 это может не получится.
 Заголовок сообщения: Re: FM ошибка FI 057 при формировании документа в MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 11:26
Ср, фев 08 2006, 17:34
А Вы ноты не смотрели? Сёрч по FI057 + MIGO = ....
