Текущее время: Пт, авг 28 2026, 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 10:44
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм..а у вас одна техническая ФП может замещаться разными ФП???но тогда в зависимости от каких условий?
Инструмент деривации очень гибкая штука, поэтому ее можно подстроить под почти любые требования
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 10:49
Чт, дек 22 2005, 10:54
Естесственно, заменять буду любой из реальных ФП, а привязать ее по смыслу к какому-либо из заполненных в ТАПе полей вряд ли удастся...
Но в любом случае СПАСИБО БОЛЬШОЕ за внимание к моим вопросам :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 13:39
Пн, апр 25 2005, 11:34
Migell написал(а):
Спасибо :)
Обрисую проблему чуть шире:
ВСЕ платежи по заказам ММ будут проводиться через ТАП. Для того, чтоб побороть проблему задвоения сумм расходования бюджета (АКН может не пропустить), нужно контировать заказ ММ на техническую ФП, соответственно счета-фактуры ММ(к заказу) будут ссылаться на ту же тех. ФП, а вот при создании ТАП ручками или замещением хочу вводить ФП, релевантную бюджету...
А Вы пробовали сделать выравнивание платежа по ТАП с реальной финпозицией и счет-фактуру с технической, а потом запустить программу разграничения платежей?
У Вас платеж просто сократится и все, а счет-фактура не закроется.
В счет-фактуре должна стоять реальная финпозиция, которая тянется из заказа на поставку. А заказ на поставку контируйте вручную.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 14:39
DM, я не совсем понял...
В первом предложении Вы говорите : "...счет-фактуру с технической [ФП]...", а в последнем: "В счет-фактуре должна стоять реальная финпозиция..."
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 16:56
Я хочу сказать что в счет-фактуре нужна реальная ФП, а то при выравнивании сумма по этой ФП сократится и не будет видна в бюджете.
