Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:16
Вт, авг 15 2006, 19:37
dante14 написал:
А в самой ЕФМ какая валюта прописана?
rub, в ob22 Валюта концерна (30) также RUB
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:29
Чт, окт 20 2005, 08:45
И какой тогда смысл заводить другую валюту по ЕФМ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:32
dante14 написал:
есть БЕ, которые ведутся в валюте БЕ - RUB, а есть зарубежные компании (они в USD)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 13:43
to Dante
Чаще всего внутренняя валюта БЕ-шек RUB, а бюджет хотят собрать в USD или EUR, но вот встретился такой необычный запрос. Для БЕ с USD бюджет и мог бы собираться в usd, но общий по всем должен быть в RUB
Для всех БЕ в доп.валютах прописана валюта концерна 30 - RUB
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 14:21
нашла несколько нот с лечением багов на эту тему, но пакеты эти уже накатаны у меня. Возможно, конечно, это эхо еще одного бага сапов, но прежде чем писать им, буду рада любой полезной инфе от вас, коллеги :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 15:32
Пока sap support поднимает сообщение на очередной "next level of Support" удалось найти кое-то интересное. Помимо выше обсуждаемых настроек, можно управлять типом валюты для FM не только в целом в ofup, но и в привязке к БЕ - в IMG этой настройки нет, но можно через ведение ракурса V_FM01W.
 Заголовок сообщения: Re: FM: Валюта ЕФМ не совпадает с валютой БЕ
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2016, 19:35
Пт, янв 11 2008, 07:22
Коллеги, хотел бы поднять тему вверх.
Подскажите, пожалуйста, кто настраивал, - обязательно ли если хотите чтобы валюта ЕФМ была отлична от валюты БЕ, нужно ее настраивать как одну из внутренних валют в тр.OFUP ?
Дело в том что все 3 внутренние валюты, в компании сейчас уже заняты для других целей, мне же нужно валютой ЕФМ сделать валюту отличную от валюты БЕ.
Попробовал различные варианты, при попытке смены в транзакции OB22 на код валюты который завел под Валюту ЕФМ (50 - индексированная валюта) выдается ошибка:
Валюта балансовой единицы не совпадает с валютой ЕФМ 0100 1000 30
№ сообщения FICUSTOM070
Diagnosis
In the Customizing of Enterprise Structure company code 0100 is assigned to FM area 1000.
In order to ensure that the data from Financial Accounting is updated correctly in Funds Management, the company codes must be managed in the same local currency as the assigned FM areas.
If it is not possible to define this match, one further local currency must be managed in the company codes that corresponds to the FM area currency. The currency type of this local currency must be assigned to the FM area.
You should either assign the currency type 30 of an additional local currency to FM area 1000, though the currency does not match the FM area currency, or changes were made to a local currency of company code 0100.
Procedure
Get your system administrator to check the settings for the additional local currency in the Customizing of Financial Accounting in IMG activity "Define Additional Local Currencies" and the assignment of the currency type 30 to FM area 1000 in the Customizing of Funds Management in IMG activity "Make Other Settings ".
Да и поставить 3-ей валютой с типом 50 - индексируемая валюта в OFUP не получается - выдается ошибка: "Тип валюты 52 здесь присвоить нельзя. № сообщения FC264"
Может кто сталкивался с подобными проблемами.
