Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 10:53
Чт, окт 20 2005, 08:45
Так ведь я уже сказал - деривация(тр.FMDERIVE) вам поможет!
В большинстве случаев в деривации можно настроить присвоение ФП и ПФМ так как вам надо. Вы должны решить в зависимости от чего у вас будет проставляться та или иная ФП и потом уже с помощью деривации реализовать. Например, если у вас буду проставляться ФП в зависиимости от СПП, то можно настроить правило дерривации где пропишите присвоение: каждому СПП своя ФП. Если же уам надо каждой нерелевантной позиции проставлять свою релевантную, то опять же вам понадобиться создать правило в котором пропишете это присвоение.
Вообще тема деривации уже поднималась неоднократно, так что если вы воспользуетесь поиском, найдете много интересного :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 10:59
Пн, фев 05 2007, 09:35
спасибо за ваши советы, dante 14. они всегда помогают! :P
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 12:05
Чт, май 19 2005, 17:50
Скажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы отпуск материала шел с контировкой на НЕстатистическую фин. позицию, но отражался в FM все равно статистически?
Проблема в целом следующая: мне нужно, чтобы и счета-фактуры и отпуски матирала отражались в FM. Но и то, и другое отражается с типом значения 54 "Счет-фактура". Мне нужен какой-то признак, который бы позволил в отчетах (Report Painter) отличать счета-фактуры от поступлений материала в регистре FM. Как это можно сделать? Думаю, может сделать так, чтобы что-то одно проводилось статистически, а другое реально... Других вариантов пока не вижу :(
Буду благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 08:46
Вт, май 17 2005, 10:42
1. Сделать так можно. SAPLFMFA - EXIT_SAPLFMFA_001. Признак найдете, например операция.
2. Можно заполнять также поле USERDIM в деривации в зависимости например от операции и не завязываться на статистику.
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 14:13
тр. OFUP и там где отпуск материала поставьте галочку - "Статистич. строки". А вообще, как уже предложил коллега Newkoff, для разделения можно использовать поле USERDIM...если Вы его конечно не задействовали уже под чего-нить другое.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 14:20
dante14 написал:
Скажите, пожалуйста, какая у Вас версия? У меня 5.0, и галочки "Статистич. строки" в этой транзакции нет :?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 14:29
Версия 4.7 :)
А что есть? в 4.7 там столбик есть касательно отпуска материала:
1)релевантность для бюджета
2)статистические проводки
3)складское пфм
(названия приблизительные так как пока не где посмотреть)
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 16:09
Да собственно ничего касательно отпуска материала там нет :(
SAP вот что пишет относительно изменений в версии 5.0:
Redesign of Funds Management Warehouse Concept (Changed)
Use
The main changes are as follows:
- The warehouse funds center and any other account assignment can be derived using the
derivation tool.
- The statistical indicator must be triggered using a statistical commitment item.
Effects on Customizing
The following customizing is now obsolete:
- The settings "Unassigned Purchase Orders" and "Goods Issue" in Funds Management
Updating Control (Transaction OFUP)
- The setting "Assign Warehouse Funds Center" (Transaction FMLF)
- The setting "Select Transaction Types" (Transaction OFBW)
To ensure full compatibility with the old functionality the derivation tool provids three additional
flags :
- FLG_INVNTRY_PSTNG : Indicates that the current posting is an inventory posting
- VAL_CLASS: Valuation Class
- MOVE_TYPE: Movement Type (Inventory Management)
The new concept must be installed as part of an upgrade project.
Только вот непонятно как после этих изменений сделать проводку отпуска материала статистической. Я так понимаю, что проводка на реальную ФП более не может быть статистической (The statistical indicator must be triggered using a statistical commitment item)? Верно?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:02
Пт, сен 22 2006, 10:07
А можно по подробнее про поле USERDIM?
ЗАчем оно и что делает?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 13:26
Дополнительное поле измерения(контировки) управляемое пользователем.
Где используется и для чего: воспользуйтесь поиском и узнаете :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Обновление в бюджетах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 09:46
Вт, дек 21 2010, 22:34
Похожая ситуация, как у Child.
В основной записи каждого счета главной книги прописана ФП.
В FMDERIVE проверка настроена так, что значения берутся как раз из таблицы SKB1, где и находятся эти присвоения (TABLE LOOK UP).
В 2011 году для многих счетов обновляется присвоение ФП. Если его обновить напрямую в основной записи счета, то предполагаю, что при проводках в периоде 12 2010-го года будут ошибки, т.к. в 2010-м году для новых assignments не определен бюджет.
Для этого создал Derivation Rule, в котором прописал новые assignments для 2011-го года и которое активируется если posting date больше либо равно 01.01.2011.
А в существующем уже шаге Table Look Up, который упомянул выше, хочу прописать условие posting date меньше либо равно 31.12.2010, чтобы работало только для 2010-го года.
Вопрос такой: какие могут быть последствия при проверке бюджета и построении отчетов при данной логике?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 22:12
Пт, янв 11 2008, 07:22
greenhell написал:
Прикольное решение, - по хорошему последствий при проверке бюджета, если вы имеете ввиду АКН, и при построении отчетностей никаких не должно быть, так как ни отчеты ни АКН не затрагивают правила деривации - правила отрабатывают только в момент создания позиций в документах УБ.
