Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 10:22
Вт, май 17 2005, 10:42
Попробуйте узнать как процесс планирования проходит вне системы, просто по жизни, подойдите в ПЭО спросите. К сожалению абсолютно не имею времени описывать данный процесс на форуме.
По поводу Ваших аргументов - это Ваши догадки, не более того.
Позиция SAP - следующая (цитата с курсов) профили, форматы - интрумент для регистрации данных результатов планирования из BW, EXCEL и т.п.
Документы BCS это не самоцель.
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 08:54
Чт, июл 10 2008, 10:11
по итогу спора, сообщите, как все же "правильно", в какой последовательности планировать
а. бюджет для контроля наличия?
б. границы контроля наличия?
FMPLCPD создает плановые данные с параметром PREP (подготовка)? Их потом переносить надо куда-нибудь?
Если надо, как?
FMBBC создает плановые данные ENTER?
дальше мы деблокируем данные бюджета, регистр 9F?
показатель при деблокировании CURRENT_RELEASE, но он отрабатывает именно на значение R1, а бюджет-то B1 как тогда деблокировать?
результаты деблокирования и становятся рамками контроля наличия?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 14:04
Пт, янв 11 2008, 07:22
pavelzv написал(а):
хм, что-то ничего не нашел про то, как из плановых данных сделать бюджетные
Скопировать в соответствующий вид и версию бюджета :idea:
dante14 написал:
Вроде тут, но системы нет под рукой поэтому приблизительно:
УБ-Составление бюджета-BCS-Инструменты-Документы ввода
Dante14, по приведенному Вами пункту меню, так и не понял, какой воспользоваться транзакцией:
1. FMCYLOAD - Создать данные бюджета
или как писал pavelzv:
2. FMMPTRAN перенос между видами бюджета
Сейчас я создал план с версией "1" с помощью транзакции FMPLCPD(GP12N). Теперь думаю, как правильней, и какой транзакцией, создать бюджет с версией "0".
И еще, поясните пожалуйста, правильно ли я понимаю?:
Вы советуете, для составления бюджета, использовать SAP следующим образом:
1. Ввести план, транзакцией FMPLCPD(GP12N), процесс Подготовка (PREP), с версией "1"
2. На основе плана создать бюджетные данные, через "УБ-Составление бюджета-BCS-Инструменты-Документы ввода", процесс Ввод (ENTR), с версией "0"
3. Если нужно что то подправить, то только тогда пользоваться FMBB (FMBBC), процесс Ввод (ENTR), с версией "0"
Или я где то не правильно трактую Ваши высказывания в этом топике?
Заранее спасибо за помощь !
 Заголовок сообщения: Re: BCS т.р. GP12N это что такое?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 17:06
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ну, во-первых, я не советовал, а лишь высказывал свою точку зрения на процесс планирования, предусмотренный сапом, которая впрочем не изменилась.
Во-вторых, да для генерации бюджетных данных на основании плановых используется тр.FMCYLOAD
Как будете осуществлять процесс планирования/бюджетирования, дело Ваше. :)
Можно использовать планирование, можно обойтись без него. Можно по некоторым статья планирование осуществлять в СО или BW и закачивать затем в бюджет, можно напрямую вводить данные....вариантов масса.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 05:42
dante14 написал:
Спасибо, большое за ответ!
Т.е. FMCYLOAD может создать бюджетные данные c версией "0" на основании плановых данных с версией "1"? И окончательные корректировки бюджета тогда правильней проводить уже на бюджетных данных версии "0"?
Или правильней сначала на основе плановых данных с версией "1" создать бюджетные данные с версией "1", сделать окончательные корректировки на них, а потом сделать перенос бюджетных данных с версии "1" на версию "0" с помощью FMMPTRAN (перенос между видами бюджета) ?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 11:23
Это уже на Ваше усмотрение. :D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 12:00
dante14 написал:
Спасибо за ответ! Сомневался что FMCYLOAD может загрузить из плана - версия "1", в бюджет - версия "0". Вот и спросил :). Раз резко отрицательной реакции на вопрос не получил, - попробую этот вариант! :D
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2009, 17:57
Ср, апр 18 2007, 07:27
Подскажите, пожалуйста, с помощью тр. FMCYLOAD пытаюсь создать из плановых данных - документы бюджетирования.
Создаются документы бюджетирования с отрицательными суммами.
А если создавать обычным способом вручную через FMBB, то суммы положительные.
Что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 10:53
И второй вопрос: когда в SPRO->Гос.служба->Упр. Бюджетом->Система упр.бюджетом BCS->Состав. Бюджета BCS->Ввод бюджета->Планирование->Определение профиля планирования ставлю галку «планирование с Excel как Front-End», то в тр. FMPLCPD ввод по формуляру запускается EXCEL, в котором можно вводить суммы. При этом исчезает кнопка «Экран периодов» и нет возможности вводить плановые суммы по периодам.
Может кто-то встречался с этим, как вводить плановые данные с Excel как Front-End ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 11:19
BRILDI написал:
Что делать ?
Знак в документы бюджета, насколько я помню, копируется из документов плана. В документы же плана, как записывается знак, нужно смотреть в формате планирования. Есть несколько стандартных форматов планирования на основании которых я создавал свои форматы планирования - часть из этих форматов записывало со знаком "-", а часть со знаком "+" - так что посмотрите все стандартные форматы и посмотрите как у них определяется знак, а затем посмотрите формат планирования на основании которого Вы вводили плановые данные.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 16:14
ImpCons написал:
Да, действительно так, знак копируется с формата. Но я так и не понял, чем именно формат с "+" отличался от формата с "-". Я не нашел отличия в настройках форматов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 10:31
BRILDI написал:
Зайдите в настройку форматов: spro->Гос.служба:Менеджмент -> УБ: управл.некомм.орган.-> Система УБ (BCS)-> Составление бюджета -> Ввод бюджета -> Планирование -> Определение формата планирования
и просмотрите стандартные форматы 0SAPFMPL01 "Стандартный формат с 1 видом бюджета" и 0SAPFMPL02 "Формула"
Когда щелкните по показателю Сумма (-1) в формате 0SAPFMPL02, то видно что знак меняется по формуле: X002 * ( - 1 ).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 12:59
А я как раз и не копировал форматы с формулами :)
Я перепробовла все форматы БЕЗ формул, и только один SAPFMPL05 оказался с положительными суммами, хотя там знак нигде явно не прописан.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 12:03
Вт, мар 20 2012, 16:28
BRILDI написал:
Уважаемый BRILDI,
Получилось ли Вам найти в стандартных профилях где этот знак указан? Мне тоже не получается его найти. Очень уж интересно где он прописан :)
Нурмухаметов Рустам
