Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция контрактов с бюджетом
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 09:38
Чт, апр 16 2009, 17:38
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в каком виде формируете документ резервирования по договору в соответствии с графиком платежей/планом фактурирования? Если каждый месяц мы должны платить по 100 рублей, вы делаете 12 позиций с одинаковыми контировками? Как поступаете, если оплата не соответсвует заявленному плану?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 12:19
Вт, авг 15 2006, 19:37
Celebrity написала:
В контексте интеграции с контрактами будет одно резервирование со стольким количеством позиций, сколько у Вас платежей в разрезе комбинаций контировок (ведь могут быть и платежи с разными контировками в рамках одного контракта)
Celebrity написала:
зависит от того как Вы настроете: можно сделать ограничение на отклонение абсолютное или в %, а можно и разрешать любые отклонения (зависит от политики предприятия)
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 16:05
Вт, авг 21 2007, 18:36
Выполнил настройку интеграции FM с контрактами.
Документы РС формируются, но есть проблемы:
При первоначальном формировании плана по облиго открыты для заполнения не все контировки (Фонд, ФП, ФС).
При создании заказа на поставку по контракту – выдается ошибка: «выберите действительное значение плана по облиго», приходится выбирать РС вручную.
Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
Сейчас у меня создается к каждой позиции контракта документ РС, так и должно быть? Или должен создаваться один РС с несколькими позициями?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 17:02
у меня доступны все аналитики. Проверьте все ли контировки у Вас открыты для типа контировки K в настройках MM (в спро в MM - Закупки - Контракт - Определение структуры экрана, далее выбираете ME31, далее Fields for Commitment Plan и там уже активируете checkbox-ы для контировок)
тут уже не помню, можно ли сделать, чтобы подтягивалось автоматом или нет, по идее документов РС к одной позиции контракта может быть несколько, так что было бы логично, что нужно указать какой именно использовать
к каждой позиции контракта может быть несколько позиций плана облиго - по датам. На каждую дату плана будет создаваться отдельный документ РС , если набор контировок различный для одной и той же даты, то в РС будет несколько позиций
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 11:50
Чт, фев 16 2012, 18:25
Здравствуйте. Кто нибудь может сделать скрин окна "план по облиго" в который вводятся данные.
Дело в том что у нас 4.7 и при создании контракта резервирование не формируется автоматом, поэтому решили через юзер экзит прикрутить создание РС.
И еще вопрос. Ввод вводится вручную или есть возможность использования данных из заявок.
