Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке: объект назначения не определен
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 09:57
Пт, фев 29 2008, 12:42
SunGirl написала:
Но дело в том, что у меня несколько систем, и это ошибка возникает только в одной из систем.
Уже даже не знаю, где смотреть.
Если под рукой несколько систем и непонятно, где между ними разница, попробуйте одновременный дебаг в обеих системах.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 04:18
Пт, янв 11 2008, 07:22
SunGirl написала:
Доброго дня, всем.
Вопрос следующий, у меня АКН не активирован вообще.
При этом вылетает ошибка при проводке документа выделения средств: Позиция ПлБ 00001: для 2010002525 / 803000 объект назначения не определен
Когда вношу данные в FR50, ошибка больше не возникает. (то, что в fm9k выставляю галочки НПБ - не спасает).
Но дело в том, что у меня несколько систем, и это ошибка возникает только в одной из систем. Сравнивала настройки - настройки идентичны.
Некоторое время назад документы проводились без ошибки. Ранее проведенные документы меняются и сохраняются без ошибок.
Заранее спасибо.
Если у Вас данные зависят от года и проводку делаете за 2010 год, то проверьте заведены ли у Вас контировки Бюджета и проводки на 2010 год.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 11:14
Пт, сен 22 2006, 10:07
Я тоже сталкивался с такой ошибкой и решал её только добавлением плановых данных (FR50 и т.д.). Если проблема со структурой, выводится похожее сообщение, но все же отличное от приведенного выше.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
