Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (БЕ01//)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 21:49
Ср, авг 04 2010, 15:10
Я, к сожалению, не знаю.
Как ответили бы наши коллеги из SAP Support "It's a program design" :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 23:29
Пт, янв 11 2008, 07:22
Adelle написала:
Да это похоже единственный работающий по умолчанию шаг, который не нужно настраивать :)
но я его все равно всегда прописываю - вдруг в самый неожиданный момент не сработает.
Adelle написала:
Adelle написала:
, но я его все равно всегда прописываю - вдруг в самый неожиданный момент не сработает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 20:27
Чт, июл 12 2007, 16:31
Добрый день, коллеги.
У меня при переоценке Основного средства выскакивает такая же ошибка. При этом для данной операции релевантна тех ФП 953 (с ФО <> 30), которая и подставляется.
Настройки сплиттинга следующие:
Для данного счета определен тип 07000 Основное средство
Для вида документа - Неспецифицированная проводка
Индикатор "Он-лайн обновление платежа" установлен
Что еще можно посмотреть?
Что смутило: коллеги из FI коннектят данную проводку на МВП (не совсем понимаю зачем), может из-за этого?
С точки зрения БП там должна быть техничекая ФП, т.к данная операция не релевантна для бюджета.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 10:54
Вообще такая ошибка возникает только в случае, если в счете указана реалиная ФП с фин. операцией 30 и не указан ПФМ.
А Вы делали трассировку деривации? Может техническая ФП затирается на каком-либо шаге и в проводку подставляется реальная ФП?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 22:06
Adelle , дело в том, что эта ошибка вылетает до того, как срабатывает трассировка деривации.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 09:55
На основании чего у Вас подставляется тех ФП, если деривация не успевает отрабатывать? Тех. ФП приписана в основных записях основных счетов, по которым проводится проводка?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 13:16
Да, ФП у меня прописаны в основных записях всех счетов.
Тут я нарыла, что эти счета определены, как счета разрешенные для налогообложения. И кроме того, при проводке переоценки требуется НДС.
У меня ранее на почве НДС, были такие уже проблемы, я это лечила делая шаг деривации: исходя из вида документа и номера счета ПФМ затирала, ФП ставила техническую.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 12:22
Чт, фев 19 2009, 08:22
При ошибке "ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (БЕ/счет/)"
нам помогло прописать в ФП ссылку на первый ПФМ в иерархии (ЕСС 6.0 транзакция FMCIA) для технических ФП
ошибка была при расчете налога
