Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: УБ не активировано
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 11:01
Чт, июл 10 2008, 10:11
dante14 написал:
Регистры, вообще-то всегда были мандантно-зависимые, так же как и переменные данные. Так что и все манипуляции с ними будут мандантно-зависимые.
я на всякий случай уточнил.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 14:54
Как можно более точно понять термин "конвертация" приложений?
Что произойдет с таблицей итоговых значений при запуске программы: FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 18:57
Чт, окт 20 2005, 08:45
С таблицей итоговых записей ничего не произойдет.
Изменится управляющая таблица регистров. А точнее регистр 0L будет присвоен приложению PSM.
А вообще ноту почитайте, там ведь все есть.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 20:58
dante14, выскажите свое мнение относительно такого решения (приведена полная последовательность шагов):
1. Активировать глобальные функции FI-PSM.
2. Завести свой регистр, скажем "FA", таблица итоговых значений FAGLFLEX.
3. Пользоваться.
Это сбережет отчетность и поможет сохранить FAGLFLEX.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 22:28
тоже вариант)) только какая связь с отчетностью?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 22:49
dante14 написал:
нам нужно, чтобы отчетность не ломалась, работала исправно.
данные действия, кстати необратимы, мы убедились в песочнице.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 18:24
Пн, июл 18 2011, 18:34
День добрый!
коллеги,помоги, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с ситуацией, программа по миграции данных FMGL_MIGRATION_FAGL_FMGL падает в дамп не хватает памяти? причем обновление задавали как только по регистру 0L, так и без указания регистра - результат плачевный :( Как решать не понятно. в нотах ничего на данную тему не нашли. Если в общем делаем переход с таблицы FAGLFLEXT на FMGLFLEXT. Поделитесь опытом как выходили из ситуации :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 19:16
Ср, фев 01 2006, 16:49
Поговорите с базисниками, они могут переконфигурировать инстанцию и выделить больше памяти для вас, потом вернут все назад. Если у вас несколько инстанций, узнайте какая помощнее и запускайте на ней или, опять же, переконфигурируйте одну из них.
А зачем вам таблицу менять? Как я понимаю, можно активирвать УБ и оставить данные в FAGL, что вам мешает добавить нужные поля в FAGL?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 10:50
спасибо за помощь!
увеличение памяти не помогло :cry:
у нас стоит SAP ERP 6.0 из ноты 939736 вычитали
1. each industry requires their own specific set of fields in GL. If all fields of all industries would be added to one single table, this would quickly be unmanageable. Therefore, from SAP ERP 6.0 on the newGL supports specific table groups designed for specific scenarios. For Public Sector Accounting, this table group is FMGLFLEXT.
как понимаю если активировать бюджет, то уже FAGLFLEXT не получится использовать. Если есть способ не отказываться от FAGLFLEXT и при этом чтобы корректно активировать и запустить бюджет можете кинут ссылку?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 10:56
Ср, авг 04 2010, 15:10
Мы при переходе на FM оставили FAGLFLEXT, причем сделали это довольно странно: просто зашли в регистр и поменяли обратно таблицу. При этом система выдала сообщение об ошибке, но сохранить изменения дала. В итоге таблицей для ведущего регистра осталась FAGLFLEXT.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 10:57
а бюджет работал потом корректно?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:13
Конечно!
Посмотрите ноту 1400563.
Не обязательно использовать таблицу FMGLFLEXT в качестве итоговой таблицы при активации бюджета.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:25
спасибо огромное! :)
