Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 20:26
Чт, авг 14 2008, 13:33
Это работает АКН. Его надо либо выключить, либо докинуть (деблокировать) некоторую сумму на используемый бюджетный адрес.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 04:41
Чт, июл 10 2008, 10:11
подозреваю, что акн там не причем.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 08:57
Чт, авг 26 2004, 05:04
Тут как раз контроль наличия.
Используете BCS?
Настраивали деривацию групп АКН?
Какой профиль обновления используете?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 12:00
bcs
нет, не настраивал.
350.
дело в том, что другие проводки, где данная фин.позиция указана в качестве дополнительной контировки - проходят.
просто не создается ТАП F-29
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 07:14
Пт, янв 11 2008, 07:22
artyom написал:
Входящий счет-фактура:
кт 60 60/3
дт 15,10,32,08... 30/3
дт 19 30/3
artyom,
а почему для НДС назначается финансовая операция 30, а не 60 ?
Я почему то думал что 30 назначается только ФП релевантным счетам дохода/расхода.
И какую фин. операцию тогда присваивать ФП релевантной счету 68X НДС к возмещению?
А то по нему же, в случае входящего НДС, пойдут следующие проводки:
а) при переносе НДС на 68-ой счет
Дт 68X НДС к возмещению
Кт 19
б) при перекидке НДС к выплате на контрольный счет
Дт 68Y Счет расчета бюджета по НДС (контрольный счет)
Кт 68X НДС к возмещению
Заранее спасибо, за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 12:44
Чт, окт 20 2005, 08:45
А чем налог не расход? :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:38
dante14 написал:
Да я согласен что этот налог был бы расходом, если бы по нему потом не было бы уменьшение НДС к оплате в налоговую. При принятии НДС к зачету, этот расход тогда нужно как то отнять в бюджетировании.
В связи с этим мне и не понятно не отразится ли это в факте по бюджетированию лишними оборотами по расходу - сначала при начислении НДС на 19 счет, как расход, затем как уменьшение расходов при принятии НДС к зачету.
В FI по оборотам 19го и 68го счетов оборотов же по расходам не происходит. 19-ый счет насколько я понял вообще работает как технический счет. А факт по расходам в бюджетировании, должен же стыковаться с фактом по расходам рассчитанным по расходным счетам ГК.
 Заголовок сообщения: Re: Тип значения 54 (счет-фактура)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 11:20
В каком смысле технический???
Счет отложенного налога!
Для того чтобы все было корректно в плане контировок необходимо деривацией проставлять контировки при возмещении НДС.
Тогда все будет нормально и никакого задвоения не произойдет. Просто при возмещении будет выполнен перенос с одной контировки на другую.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 15:25
dante14 написал:
Ну в российском плане счетов я не очень силен. На курсах SAP CIS по теме НДС рассказывали следующую схему - при регистрации закупки в финансах (оформления входящей счет фактуры) НДС начисляется по коду Входящего НДС, привязанного к 19-му счет. Затем, при поступлении в бухгалтерию бумажной копии счет-фактуры от поставщика, производится заполнение поля СсылКлюч1 и запуск транзакции j3rfum26 (программы обработки вторичных событий), который и переносит с кода входящего НДС, привязанного к 19-му счету на целевой код налога, привязанный к 68-ому счету (как раз счету отложенного налога) из-за и посчитал что 19-ый счет как раз и есть технический счет.
Схема проводок:
Дт 68-ой НДС к возмещению
Кт 19-ый
И уже затем при расчете налога к уплате налоговой, проводится проводка:
Дт 68 Счет расчета с бюджетом по НДС
Кт 68 Закрытие НДС к возмещению
Тогда посчитал, что по схеме, рассказанной в SAP CIS Россия в бюджет должны попадать только данные по проводкам на счет 68-ой НДС к возмещению: 1. как расходы, при переносе на целевой код налога, привязанный к 68-ому счету налога; 2. как уменьшение расходов по НДС, взятого к зачету, при расчете налога к уплате в налоговую.
Из-за этого и подумал что 19-ый счет выполняет в FI функцию технического, т.е. того на котором накапливается НДС к возмещению не подтвержденного копиями бумажных счет-фактур и который в зачет пока брать нельзя и соответственно и в бюджете как расход принимать тоже не очень корректно.
