Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Способность служить покрытием в BCS.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 16:06
Чт, июл 10 2008, 10:11
есть, я не понял как с ней работать, а транзакция-то конечно есть!
FMCEGENCG - Генерация
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 16:25
Вт, авг 15 2006, 19:37
определяется год и регистр, выбираете бюджет или факт, далее либо структурный план либо прикладные данные (это значит только по тем комбинациям, где прошли проводки или бюджет), + можете еще сами ограничение добавить, что не по всем и вперед
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 16:34
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 17:18
Чт, апр 16 2009, 17:38
Расскажите, пожалуйста, поподробнее про ССП. Никак не могу с ними разобраться(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 18:43
вся суть в транзакции fmcerule
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 13:13
В смысле вопрос как рабоет FMCERULE?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 13:27
я разобрался как работают обе транзакции, я имею ввиду, что пулы для ССП ведутся в fmcerule и в fmcegencg.
больше информации есть на http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 17:57
я просто в обед заходила буквально на 5 сек и так быстро читала посты, что не заметила что вопрос последний задали не Вы, а Celebrity, решила что это Вы потом просто уточняете вопрос по транзакции :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 12:23
У меня смешиваются понятия группа покрытия (ручная и автоматическая), пул покрытия и правила со ССП.
Поправьте меня, чтобы стало понятнее:
Пул и группа - это одно и тоже.
Группа объединяет контировки. Внутри группы контировкам назначаются роли (Отпр, Получ, Отпр/Получ).
В деривации настраивается привязка контировок к группам покрытия с указанием ролей контировок. При настройке деривации уже должны быть созданы сами группы покрытия через FMCERULE. Зачем тогда нужна деривация?
Кароче, не могу разделить шаги для автоматической генерации и для ручной. Вот так оО Помогите плиз
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:25
Celebrity написала:
в принципе, в глобальном смысле да,
пул - как термин пошел со старых версий
Если детально, в новой версии пул - это budget pool of the cover group, на русский когда переводишь немного "масло маслянное" получается - излишки локализации
Celebrity написала:
деривация нужна для генерации правил покрытия
Celebrity написала:
не совсем вопрос понятен, генерация чего именно имеется ввиду? ...правил? ...групп?
Последний раз редактировалось Delicia Чт, июл 16 2009, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 15:43
Delicia написала:
Вот! Не ясна сама цепочка операций по обработке ССП.
Я так понимаю, что в FMCERULE вручную создаются группы с правилами. А FMCEGENCG генерирует правила на основе настроенной деривации.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:16
Celebrity написала:
да + в FMCERULE можно, например, редактировать и ручные и автоматически сгенерированные правила, миксовать авто с ручными исключениями и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:24
Delicia написала:
Имеете ввиду сгенерировать, а потом отредактировать?
А можно как-то оставить на усмотрение пользователя использовать для документа ССП или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:35
Celebrity написала:
Delicia написала:
да, как вариант
Celebrity написала:
то есть? пользователь выбирает при вводе документа использовать ли в принципе ССП?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 16:57
Delicia написала:
Celebrity написала:
Да, использовать ли ССП при проводе факта?
И как будет распределяться сумма, если в правиле для одного отправителя указаны два получателя?
