Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сценарий интеграци. План по облиго в ММ контракте используя Блокирование средств.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 12:25
Вт, авг 15 2006, 19:37
gum написал(а):
Активировал badi FMFR_ALLOW_DOCCATS. Заполнил метод GET_ALLOWED_DOCCATS:
method IF_EX_FMFR_ALLOW_DOCCATS~GET_ALLOWED_DOCCATS.
CLEAR E_T_DOCCATS.
APPEND '020' TO e_t_doccats.
endmethod.
где выходным параметром являетмя таблица e_t_doccats, заполнил по аналогии с кодом в системе.
Активировал и метод, и badi(внедрение).
Включил отладку. Cтрока, где выполнялась проверка на ошибку успешно пройдена.
значит badi отработал
gum написал(а):
НО следуючаю же строка, где :
"f_kblk-bltyp" = тип вводимого документа сравнивают с константой "bty_reserv" = 30, одназначно требует тип 30.
if f_kblk-bltyp ne bty_reserv.
perform message_store using con_re con_e_msg '002' kblnr space space space.
if 1 ne 1. message e002. endif. "#EC *
exit.
endif.
Может я, что-то не понимаю, но как это может работать?
Коллеги кто сталкивался? Может кто-то все же заставил работать эту BADI-шку?
тут уже, к сожалению, дело не в badi, его Вы сделали правильно, поэтому старой ошибки и не появляется.
А вот эта ошибка RE002 - она уже к интегации с контрактами отношения не имеет. Эта ошибка вызывается из-за того, что в заказе ММ система ждет только резервирование, т.е. если даже без всяких контрактов создадите руками заказ ММ и руками забьете в поле выделение средств, например, какое-нить блокирование (только не тот вид, который в интеграции с контрактами участвует, какой-нить новый например), то будет RE002. Было предположение, что этим (допустимыми видами РС для заказа) можно управлять настройками, но сейчас посмотрела в хелпах, там пишут, что:
Документы закупки сокращают только резервирования средств.
-заявка на материал;
-заказы на поставку.
У Вас в той "работающей" системе в заказе если блокировку средств руками указать, то не ругается?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:30
Вт, фев 05 2008, 17:25
Delicia, спасибо за оказанное внимание к моей проблеме.
Похоже ошибка RE002 формируется в обоих системах, просто я зациклился на первой ошибке "RE012" и был занят поиском различий в настройках систем, тем более, что в описании ошибки четко указано как изменить тип документа расхода.
Обидно потратить столько времени на неработающий фукционал, но есть предположение, что ситуацию может исправить Enhancement Package 4. У нас его планируют накатить на днях.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:38
Бывает.
Напишите потом помог или нет 4-й, тоже интересно стало )) Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 16:57
Чт, апр 16 2009, 17:38
Delicia, gum
Я наверно немного не по теме, но таки попробую тут спросить. Многие ведут контроль бюджета по периодам (на фондах, на регистрах), план по облиго формируют по периодам в том числе. У меня пока сценарий интеграции не настроен, до этого еще далеко. Но животрепещет вопрос, как будет выглядеть этот план в FM?
Если в течение года должны быть осуществлены 12 платежей, выделение средств создастся с 12 позициями? А если оплаты пойдут не по графику платежей?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 22 2009, 11:16
Чт, окт 20 2005, 08:45
Спросить конечно можете, но в новой теме!
Эту тему закрываю.
