Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Активировать Управление бюджетом
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 15:52
Вт, авг 15 2006, 19:37
VERA_JU. написал(а):
У нас активирован модуль Управление бюджетом
Да, это понятно. А кто-нить активировал Cash Budget Management? проверьте, такая проблема как раз возникает если есть Cash Budget Management и в PSM активирована зависимость от года
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:04
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Активировано Управление Финансовых Средств тр. OF05
Активировано обновление в Управлении Бюджетом тр. OF16
ЕФМ присвоен профиль бюджета , в котором стоит галка "годовые значения", которая и делает бюджет зависимым от года?
Если у нас бюджет зависит от года , то как побороть данную ошибку?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:38
Да, это как раз и есть Cash Budget Management
Проблема в том, что при данном раскладе это не баг, это фича. Т.е. Cash Budget Management и зависимость от года в EA-PS в стандарте взаимоисключающие себя функциональности - "либо дудочка, либо горшок".
Если без зависимости от года "не жить", то сап рекомендует использовать Liquidity Planner вместо Cash Budget Management
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 12:58
Зависимость от года в Управлении финансовых средств как деактивировать?
Достаточно ли убрать галку "Годовые значения"в профиле бюджета?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 15:23
Дело в том, что зависимость от года настраивается не в Cash Budget, а в PSM, так что убирать ее надо в настройках УБ (в настройках основных данных спро FM, зависимость от года - отдельные пункты меню)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 12:03
Ср, фев 17 2010, 09:32
Добрый день! Столкнулась с такой же ошибкой F6021, вылазит практически во всех модулях - при оприходовании ОС, при создании сбытовой фактуры, при создании заказа на поставку (если заполнить контировку - пропускает ошибку), при ручной проводке fb01 если не заполняешь контировки ругается и не пускает дальше.
Проблема возникла после активации зависимости от года ФП. Все финансовые позиции созданы в текущем году. При проставлении контировок система работает. Как быть в том случае если нам не нужно указвать контировки, например, при оприходовании ОС тр. ABZON бюджет не раходуется и контировки не требуется, даже полей таких нет, а система ругается: "Финансовый год 0000 при зависящих от года фин. позициях не разрешен."
Кому-нибудь уже удалось справиться с ошибкой? Подскажите как отменить активацию или убрать галки из стандартной таблицы FM01?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 16:16
Пт, сен 22 2006, 10:07
1. Вернуть все как было.
2. Создать правило деривации, которое будет ставить технические ПФМ и ФП.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 06:24
Вернуть все как было - легко сказать. В документации написано, что возврату не подлежить.
Деривация на технические контировки - пока не рассматриваю как вариант. Решили отказаться от зависимых ФП.
В итоге убрала галки напрямую в таблице FM01.
