Текущее время: Ср, авг 26 2026, 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: F6841 Для элемента контировки "Функцион. сфера" значение ПРОБЕЛ недействительно
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 07:42
Ср, мар 21 2007, 17:32
ImpCons написал:
Кстати по Вашим ошибкам:
1) № сообщения F6841: Для элемента контировки "Функцион. сфера" значение ПРОБЕЛ недействительно
2) № сообщения FMBS123: УБ-контировку 999/11012/12000200/- нельзя провести в регистр проводок 9A
3) № сообщения FMBS123: УБ-контировку 999/11012/12000200/- нельзя провести в регистр проводок 9В
4) № сообщения FMBS123: УБ-контировку 999/11012/12000200/10000013 нельзя провести в регистр проводок 9A
5) № сообщения FMBS123: УБ-контировку 999/11012/12000200/10000013 нельзя провести в регистр проводок 9В
видно, что не только деривация в первых двух случаях (пункт 2,3) не дорабатывает, но и похоже что и структурный план бюджета с учетом добавления ФС не перестроен по ошибкам в случаях 4-5 это видно.
10000013 - это же МВП или МВЗ ?
10000013 - это Функциональная Сфера!
Именно это мне и не понятно, что друг за другом идут ошибки из одних видно, что ФС определена, из других - не определена.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 10:30
Пт, янв 11 2008, 07:22
Значит разные позиции УБ документов, т.е. 4-е позиции в 2-х определена а в двух нет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:09
ImpCons написал:
Какие позиции у Вас по FB70? может НДС еще создается? проверяйте по всем позициям документа у которых ФП созданы с финоперацией 30.
Документы без НДС создались успешно.
Проблемы возникают видимо с позициями с НДСными счетами. Через трассировку вижу, что не определяется ФС для 62счета (к нему прописана Техническая ФипПоз с операцией 60), также ФС не определяется для 68 счета (к нему прописана Техническая ФинПоз с операцией 50). По счету выручки 90, все контировка определяется полностью.
Т.е. проблема связана с операциями по НДСу.
Буду смотреть, может замещения какие-то отрабатывают...
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:47
Для НДС похоже нужно в деривации присваивать контировки УБ в жесткую, т.е. через константы, т.к. позиции по НДС создаются автоматически и ФП и другие аналитики берутся из контировок проводки дохода/расхода.
Т.е.
Для счета ГК НДС присваиваете ФП созданую для НДС
Для ФС присваиваете МВЗ/МВП отвечающую за налоги.
аналогично для остальных контировок.
Поищите на форуме - есть подробно описаная эта ситуация. В свое время Delicia очень подробно мне ответила (чем очень сильно помогла в настройке :) ) на подобную ситуацию с автоматически создаваемыми позициями, только у меня не НДС был а НИД. Вот разбор той ситуации.
Хотя для настройки НДС может отдельные ФП создавать не нужно и достаточно будет если ФП будет браться из позиции дохода/расхода. По отражению проводок НДС в УБ по моему топики на форуме так же были.
И не вините сразу во всем замещения - сначала поймите как работает стандарт, если у Вас он отрабатывает не так, только тогда начинайте искать проблему в замещениях. Стандарт УБ работает в разных случаях совершено по разному и для начала нужно быть увереным что поведение стандарта в конкретном случае Вы понимаете.
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 09:13
Чт, май 20 2010, 11:36
У нас была аналогичная ошибка после накатки патчей.
В :
ГосСлМенеджм-Управлении бюджетом: упр неком организ- основных параметрах настройки - активировать глобальные функции для сист упр бюдж (BCS) убрали год. У нас его и не было, но после патчей появилось, затем убрали, ошибка исчезла.
