Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение варианта иерархии единице финансового менеджмента
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 14:04
Ср, фев 11 2009, 15:11
Plank написал:
Насколько я понимаю, в тр. FMSD, для иерархии 002, присваиваем ПФМы, потом присваиваем иерархию году в тр. FMSG. Если что-то не так, удаляем присвоение в тр. OFDG.
Есть еще программка по замене иерархии RFFMMD_REPLACE_HIVARNT.
Срок действия 2000-9999 для ПФМ тут не важен, главное не присваивать иерархии "закрытый" ПФМ, тогда при присвоении иерархии году, ошибок не будет.
Спасибо, подробно расписано.
Но возникла другая ситуация, Году уже присвоен вариант с теми МВЗ, что надо ограничить по периоду, соответственно я не могу создать новый вариант (он получается не полным), т.к. не могу предварительно изменить срок использования ПФМ на конец 2014, т.к. присвоен вариант в 2015.
Как отменить присвоение года или заменить на другой вариант?
При попытке удалить через FMCI_REPLACE_HIVARNT пишет, что в варианте уже созданы ПФМ, ош. F6577.
При попытке замены старые нельзя использовать, т.к. они присвоены, а новые нельзя создать с нужным перечнем ПФМ.
При попытке удалить присвоение года варианту через FMSG, получаем сообщение, что удаление не разрешено F6510.
Круг замкнулся :(
