Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Изменение контировки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 15:16
Вт, сен 25 2007, 17:48
спасибо, попробую)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 15:49
путем таких действий у меня по счет-фактуре совсем удаляется документ УБ. а нового не образуется. :oops:
и в заказе у меня контировки не активны для изменений... :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 20:50
Пт, янв 11 2008, 07:22
каких таких? Вариантов использования указанных транзакций куча. Если хотите чтобы кто то что то подсказал нужно как минимум расписать что было в документах что сделали и только потом что получилось. Расписывать все возможные варианты использования корректировочных транзакций тут никто не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 09:42
Необходимо поменять контировку в документах: заказ на поставку, фактура, документ УБ.
Создан заказ на поставку, сделано поступление по заказу на поставку и фактура.
Меняю ПФМ и ФП.
Сначала пыталась сделать так:
1. Программа RFFMUPFI (изменение контировок в BSEG)
2. FMN0 - Перенос документов из BSEG в УБ
3. FMCB - Выбор документов для переконтировки связанных документов УБ
4. FMCT - прогон изменения контировок в УБ
по п.1 изменилась контировка в фактуре.
по п.2 ничего не изменилось.
по п.3 был выбран документ
по п.4 выдались следующие ошибки:
для заказа "Контировка документа не изменена из-за ссылок", а для фактуры "Дата обновления предшествует последнему изменению документа (скорре"
потом пыталась делать так:
I.1.а RFFMUPFI - меняем в документе FI неправильный бюджетный адрес на правильный -
I.1.b RFFMRPFI (транз. FMN0) - обновляем документ УБ -
ничего не произошло
I.2.a. RFFMDLFI - удаляем FM документ, сформированный из FI -
удалился документ УБ
II.1. ME23N изменяем бюджетный адрес. -
данные контировки не активны на изменение.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 13:05
Ср, авг 04 2010, 15:10
При обновлении документа из fi через fmn0 какой вид обновления ставите? Нужно ставить что-то типа "удалить старый документ". Сейчас нет системы под рукой, не могу точно сказать. Чтобы непосредственно в ME22N бюджетные контировки стали открыты на изменение, нужно сторнировать поступление материала. Насколько я помню, мне не удалось открыть на изменение контировки без сторнирования документа. Если не получиться изменить контировки заказа на поставку после изменения fi документа, попробуйте выставить сообщение в sap, они подскажут, что делать вам в вашей ситуации.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 12:34
наконец-то получилось обновить контировки хотя бы для ТАПа. Контировки изменились в самом документе и в документе УБ.
Но в отчете по расходу бюджета почему-то ничего не поменялось. Хотя если провалиться и посмотреть журнал - там записи есть.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 12:41
сделала реинициализацию АКН - обновилось.
это получается при любом изменении контировки нужно будет ее запускать? Это не страшно, если будут множественные изменения контировок?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 13:23
Да, при изменении контировок нужно делать реинициализацию АКН.
С точки зрения работы системы никакого криминала при массовом иземенении не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 16:58
спасибо большое за ответы)) буду пробовать с остальными документами
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 13:35
Пт, июн 02 2006, 13:42
Пытаюсь изменить Фонд в проводке FI программой RFFMUPFI, выдается сообщение:
Поле FIPOS не является признаком обновления бухгалтерии Главной книги
№ сообщения FAGL_DB013
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2016, 19:11
Ср, окт 03 2012, 09:30
BELKA, удалось разобраться с FAGL_DB013?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 10:16
Пн, окт 27 2014, 16:00
bamse написала:
Будьте аккуратны с реинициализацией, т.к. она блокирует бюджетные адреса и при этом могут быть ошибки в смежных модулях. точно есть проблемы в RE
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2016, 16:30
DiamondBK написал(а):
bamse написала:
А в чем проявляются проблемы в работе RE при блокировании бюджетных адресов как вы говорите при реинициализации АКН?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 11:45
Пожалуйста, подскажите, как сделать переконтировку для цепочки исполнения ДВС (без последующих документов) РС - АС?
Система ссылается на ошибку "Документ не преобразован из-за зависимости" и в ноте 1940037 даются разъяснения.
