Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная сумма НДС в УБ документах при создании межБЕ-фактур кредитора
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 17:22
Чт, мар 10 2005, 10:21
Вставил enchancement, удаляющий лишние подтянутые строки из БЕ, не удовлетворяющие u_t_accit-bukrs, вроде заработало...
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 18:56
Ср, фев 01 2006, 16:49
form get_lines_tax tables c_t_accit         type      fmfi_t_accit
                          c_t_acccr         structure acccr
                          u_t_accit_spl     structure accit
                          u_t_accit_ext_spl structure accit_extension
                          u_t_acccr_spl     structure acccr
                    using u_f_acchd         type acchd
                          u_t_accit         type accit
                          u_flg_rebuild     type c
                 changing c_posnr           type accit-posnr
                          c_first_call      type c.
  statics:
    st_accit_spl    type accit occurs 0 with header line,
    sf_control_data type fmfi_control_data.
  field-symbols:
    <l_flg_tax_to_gl> type any,
    <l_rel_ver_ext>   type any,
    <l_rel_ver_int>   type any.
  data:
    l_rel_ver_ext(30)   type c value 'U_T_ACCIT_EXT_SPL-REL_VER',
    l_rel_ver_int(30)   type c value 'C_T_ACCIT-REL_VER',
    l_flg_tax_to_gl(30) type c value 'SF_CONTROL_DATA-FLG_TAX_TO_GL',
    l_flg_payment_ne_30 type c value con_on,
    l_flg_payment_gt_60 type c,
    l_flg_payment_eq_60 type c,
    l_vorgn type accit-vorgn,
    l_tfill like sy-tfill.
*----- Sortierte Tabelle puffern
  if not c_first_call is initial.
    st_accit_spl[] = u_t_accit_spl[].
    sort st_accit_spl by awtyp awref aworg buzei posnr_sd.
    clear c_first_call.
  endif.
  read table st_accit_spl with key awtyp = u_t_accit-awtyp
                                   awref = u_t_accit-awref
                                   aworg = u_t_accit-aworg
                                   buzei = u_t_accit-buzei
                                posnr_sd = u_t_accit-posnr_sd
    binary search.
  assert sy-subrc = 0.
*----- Steuerzeilen bei aktivem Splitledger
  loop at st_accit_spl from sy-tabix where kstat is initial
                          and bstat <> 'Z'
                          and umskz <> 'P'
                          and ( buzid = 'T'      or
                                ktosl = 'QST'    or    "Die nächsten 5 Einträge dienen der Quellensteuer
                                ktosl = 'WIT'    or    "da bei Quellensteuer BUZID = ' '
                                ktosl = 'GRU'    or
                                ktosl = 'OFF'    or
                                ktosl = 'OPO'    or
                                ktosl = 'KDF'    or    "Die folgenden Einträge sind Differenzen wie
                                ktosl = 'RDF'    or    "Kurs und Rundungsdifferenzen
                                ktosl = 'ZDI' )
                          and xref1 <> fmfi_con_euro_fi
                          and xref3 <> con_category_isps
                                       and xref3 <> con_category_eaps.
    if st_accit_spl-awtyp    <> u_t_accit-awtyp or
       st_accit_spl-awref    <> u_t_accit-awref or
       st_accit_spl-aworg    <> u_t_accit-aworg or
       st_accit_spl-buzei    <> u_t_accit-buzei or
       st_accit_spl-posnr_sd <> u_t_accit-posnr_sd.
      exit.
    endif.
*------ Neue Positionsnummer für die gesplitteten Steuerzeilen
    add 1 to c_posnr.
*------ ACCIT
    perform create_lines tables st_accit_spl
                                c_t_accit
                          using u_f_acchd
                                c_posnr
                                u_flg_rebuild
                       changing l_vorgn
                                l_flg_payment_ne_30
                                l_flg_payment_gt_60
                                l_flg_payment_eq_60.
    append c_t_accit.
*----- New Tax update
    if sf_control_data-bukrs <> st_accit_spl-bukrs.
      call function 'FMCA_GET_INIT_INFO'
        exporting
          i_bukrs          = st_accit_spl-bukrs
        changing
          c_f_control_data = sf_control_data.
    endif.
    assign (l_flg_tax_to_gl) to <l_flg_tax_to_gl>.
    if sy-subrc = 0.
      if not <l_flg_tax_to_gl> is initial.
        read table u_t_accit_ext_spl with key awtyp = st_accit_spl-awtyp
                                              awref = st_accit_spl-awref
                                              aworg = st_accit_spl-aworg
                                              posnr = st_accit_spl-posnr
          binary search.
        assign (l_rel_ver_ext) to <l_rel_ver_ext>.
        if sy-subrc = 0.
          if not <l_rel_ver_ext> is initial.
            describe table c_t_accit lines l_tfill.
            read table c_t_accit index l_tfill.
            assign (l_rel_ver_int) to <l_rel_ver_int>.
            <l_rel_ver_int> = <l_rel_ver_ext>.
            modify c_t_accit index l_tfill.
          endif.
        endif.
      endif.
    endif.
    read table u_t_acccr_spl with key awtyp = st_accit_spl-awtyp "1114314
      binary search.
      loop at u_t_acccr_spl from sy-tabix.
      if u_t_acccr_spl-awtyp <> st_accit_spl-awtyp or
         u_t_acccr_spl-awref <> st_accit_spl-awref or
         u_t_acccr_spl-aworg <> st_accit_spl-aworg or
         u_t_acccr_spl-posnr <> st_accit_spl-posnr.
          exit.
        endif.
        u_t_acccr_spl-posnr = c_posnr.
        append u_t_acccr_spl to c_t_acccr.
      endloop.
  endloop.
endform.                    " GET_LINES_TAX
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2011, 09:24
Что-то подобное как раз у нас базис будет ставить, ждем-с...
