Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 15:36
Пн, фев 05 2007, 09:35
Пишет сообщение:
Контировку УБ 103/1010101/- нельзя провести
№ сообщения FMBS123
Diagnosis
The budget structure settings does not allow posting on the FM Account assignment 103/1010101/-.
System Response
Processing stopped
Procedure
Check the budget structure settings. Check also whether the derivation rule for deriving a budget address from this FM Account assignment contains no error.
Контировки присвоены при помощи программы FMBSBO_MULT ( и контировка для 103/1010101 тоже присвоена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 15:48
Вс, июн 26 2005, 22:41
child написал(а):
...контировка для 103/1010101 тоже присвоена
а что в вашем случае есть последняя "-" 103/1010101/- :?:
объект бюджета есть в структурном плане?
объект проводки тоже?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 15:56
Можно подробнее про объект бюджета и объект проводки?
У меня не получается сгенерировать контировки бюджета и контировки проводок. :oops: (spro-Гос служба:менеджмент-Управление бюджетом-Осн данные-Структурный план бюджета BCS-Сгенерировать контировки из фактических данных :roll: )
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:04
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вы забыли вот это:
spro-Гос служба:менеджмент-Управление бюджетом-Осн данные-Структурный план бюджета BCS-Сгенерировать контировки бюджета из данных бюджета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:08
Нет, не забыла. Я делал эту проводку. После проводки: число созданных контировок бюджета - 1 :roll:
child написал(а):
Какую тогда фин позицию надо присвоить счету 31110000, если есть фин позиции 1010101-агломерат,
1010102-сталь,
1010103-др. что-то.
Ведь это счет, по которому идет проводка при вводе в систему документа исходящего платежа, а мне может быть надо заплать как по фин позиции 1010101, так и по 1010102, 1010103..... :?: :roll:
Настройте деривацию ФП в зависимости от требуемых условий.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:13
В какой транзакции можно настроить деривацию ФП? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:15
А что за контировка не смотрели?
Видите ли насколько я понимаю, для каждой контировки проводки должна быть контировка бюджета. То есть откуда будет откусываться бюджет при проводке по данной контировке.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:17
тр.FMDERIVE
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 16:54
Как создать несколько правил деривации в тр.FMDERIVE? т.е. как добавить записи на первом экране транзакции? :?:
Нашла как, извиняюсь :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:20
По поводу сообщения: Контировку УБ 103/1010101/- нельзя провести
Понятия не имею что такое последняя "-" . 1010101 - это фин позиция, по которой возможны проводки, нижестоящих позиций нет :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 17:43
Могу посоветовать запустить монитор СПБ(тр.FMBS_STAT)
а зодно проверить противоречия в бюджетных контировках и контировках проводки: FMBSBO_DATA и FMBSPO_DATA....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 09:40
В тр.FS00 для счета 31110000 прописана фин позиция 1010101.
В тр. FMBSBO для фин позиц 1010101 прописано ПФМ 103. (при создании фин позиции также было прописано это ПФМ).
Не могу понять почему при проводке исходящего платежа по счету 3111000 по умолчанию выскакивает фин позиция 60/3, а при попытке сохранить документ сообщение: Контировку УБ 103/1010101 нельзя провести!??? :?: :!:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 09:41
Кстати, у меня не получается запустить тр.FMBS_STAT (может, не совсем правильно название транзакции?)
