Текущее время: Пт, авг 28 2026, 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: АКН по кварталу "накопительным итогом"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 19:09
Пт, янв 11 2008, 07:22
krasotka_ally, какая то полная каша.
Распишите по пунктам, что конкретно Вам нужно. Тогда станет понятно что Вам может помочь. По не очень связанным ответам на какие то предложениям тяжело понять что от Вас требует Заказчик. Не скатывайтесь на то чем и как реализовать (БП, версии и т.п.), все равно сейчас как выяснилось понимания инструментария никакое.
Правильно заданный вопрос это уже половина ответа.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 09 2013, 17:35
Пн, апр 04 2011, 07:51
ImpCons написал:
Сожалею, если так все запутанно написала.
АКН. Вообщем понятно, что накопительным итогом с начала года можно реализовать бюджет либо через версии в вашем варианте, либо просто АБАПом. Вариант через версии, как оказалось не подходит. Настройка деблокированного бюджета видимо не поможет. Остается АБАП.
Отчеты. Стандартные отчеты помесячно через RP/RW бюджетными периодами пока не представляю как. Но если и можно, бюджетные периоды, на сколько я поняла из рассуждений на форуме, не позволят использовать лимит предыдущих периодов. Поэтому попробую так: можно ли активировать бюджетные периоды для отчетов, но при этом отключить их в контроле наличия. Ну это если использовать АКН.
Возможно есть вариант, как сделал Maksimus viewtopic.php?f=47&t=73820, но тут подробная процедура не понятна((. И есть отчеты из меню viewtopic.php?f=47&t=41418, только мне нужны по месяцам, и без некоторых лишних столбцов.
