Текущее время: Ср, сен 16 2026, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: FMUP127 - изменение контировки при создании документа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:03
Чт, июл 19 2007, 07:04
Adelle написала:
В этом ракурсе должны определяться признаки, по которым будет выполняться разделение налоговой позиции. Очень странно, что после того, как убрали галку, все стало работать. У меня в этом ракурсе стоят все галки. Раньше не стояла галка Функциональная сфера и налоговая позиция не разделялась по функциональной сфере. После того, как галку поставила, все стало работать корректно.
Проставил все галки по вашему совету - всё работает!
З.Ы. Видимо, из за того что не стояла галка для ФинПозиции система и ругалась.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:08
Ср, авг 04 2010, 15:10
Ура :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:13
Adelle написала:
Ура :D
Очередное Вам большое спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 08:22
Коллеги, у меня опять трабл :o
Второй день туплю, запутался уже опять.
Проводка аналогичная описанной в начале топика. Провел документ - смотрю через FB03.
Ракурс ввода
Просматриваю документ УБ
Смотрю BSEG
Смотрю FAGL_SPLINFO
Внимание, вопрос: тот документ УБ, который я просматриваю, он все таки откуда берется? Из какой таблицы? А то столкнулся с тем, что в системе у меня почему то неоднозначно :(
П.С. Мне нужно чтобы НДС ушел по ПФМ 1000_00000, а получается что он туда не идет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 10:54
Если в настройках профиля обновления у вас выбран учет НДС брутто, ПФМ в позицию НДС будет наследоваться из затратной позиции вне зависимости от того, какой ПФМ вы проставите в позицию деривацией (в BSEGе по позиции НДС ПФМа вообще быть не должно). Документ УБ формируется не по данным из BSEGа.
Если нужно учитывать НДС отдельно, то в настройках профиля обновления нужно выбрать "НДС отдельно". Но в этом случае он будет учитываться на отдельной ФП.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 13:23
Adelle, раньше у меня при НДС брутто нормально отрабатывала деривация и создавался документ УБ в котором ПФМ для НДС был отличный от затратного. После обновлений что то слетело, и никак не могу понять что.
Или я опять чего то недопонимаю и документ УБ не деривацией создается?
При старых настройках деривации у меня сейчас ошибка FMUP127, и действительно при трассировке на третьем круге в позицию НДС кроме подставленных деривацией значений почему то подтягиваются значения из затратного счета. Это, наверное, как раз то, о чем вы и написали.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 15:13
Поставил в настройке НДС отдельно, поотключал лишнее в деривации.
Получилось следующее (по БО и БП):
01 1000_30800 22070002 RUB 84,74-
01 1000_30800 NDS- RUB 15,26-
В BSEG следующее:
040 1000 1900000046 2011 0060001100 994
040 1000 1900000046 2011 0032070002 22070002 1000_30800 01
040 1000 1900000046 2011 0019500000 NDS-
040 1000 1900000046 2011 0068020420 NDS-
В FAGL_SPLINFO
1900000046 2011 1000 1 1 0060001100 22070002 1000_30800 01
1900000046 2011 1000 1 2 0060001100 22070002 1000_30800 01
1900000046 2011 1000 1 3 0060001100 22070002 1000_30800 01
1900000046 2011 1000 3 4 0019500000 22070002 1000_30800 01
1900000046 2011 1000 4 5 0019500000 22070002 1000_30800 01
1900000046 2011 1000 5 6 0068020420 22070002 1000_30800 01
В принципе меня это пока устраивает. Насколько это правильно технически?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 07:03
Решил я на этом не останавливаться и покопаться дальше. При НДС брутто и первоначальных моих настройках - ФП, ПФМ и Фонд у меня легко меняются деривацией для документов, которые формируются из логистики (заказ, ПМ, фактура и т.д.). А вот с прямыми проводками какая то проблема.
Не понимаю деривацию, хоть тресни, почему она на третьем круге делает следующее:
1) Сначала проставляет БА для счета кредитора - это понятно;
2) Проставляет БА для затратного счета - тоже понятно;
3) Проставляет БА для позиции НДС - все хорошо; (здесь деривация значения не меняет, так как на первых кругах все определилось верно)
4) Проставляет БА опять же для позиции НДС (НО здесь первоначальное значение почему-то такое же как в затратном счете) и когда деривация пытается его поменять, то вываливается сабжевая ошибка.
Это сплиттинг проставляет значение для последнего значения НДС? И как его победить? Ни при брутто, ни при отдельном - не могу победить.
P.A. а ларчик то просто открывался... в OFUP надо было поднять галочку Адаптировать обновление налогов ГК относительно УБ.
