Текущее время: Чт, авг 20 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 09:57
Пн, фев 05 2007, 09:35
В тр. FMBSPO_MULT - Массовая обработка не получается создать контировки проводок (может, в них все дело...). Пишет: число для вставки адресов - 0...
как настроить контировк проводок?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:14
Чт, окт 20 2005, 08:45
child написал(а):
В тр.FS00 для счета 31110000 прописана фин позиция 1010101.
В тр. FMBSBO для фин позиц 1010101 прописано ПФМ 103. (при создании фин позиции также было прописано это ПФМ).
Не могу понять почему при проводке исходящего платежа по счету 3111000 по умолчанию выскакивает фин позиция 60/3
Деривация у вас видимо неправильно настроена
Проверьте: Деривацию ФП из основного счета и деривацию ПФМ из ФП. Запустите деривацию в тестовом режиме, либо включите трассировку.
child написал(а):
Кстати, у меня не получается запустить тр.FMBS_STAT (может, не совсем правильно название транзакции?)
Попробуйте программу RFFMBS_STATUS
Кстати у вас какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:10
версия 4.7
Что-то не получается запустить программу RFFMBS_STATUS :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 14:05
Попробовала потестировать деривацию. Пишет: Деривация не проводилась. Причина: Деривация ни одного целевого поля невозможна.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 14:26
как можно удалить альтернативный вариант иерархии фин позиций?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 15:23
child написал(а):
версия 4.7 Что-то не получается запустить программу RFFMBS_STATUS :roll:
А чего именно не получается? :o
Ошибку выдает что-ли какую?
Хм а какие поля заполняли прежде чем запустить тестирование?
spro-Управление бюджетом-Основные данные-Финансовая позиция-Создание варианта в ЕФМ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 16:38
spro-Управление бюджетом-Основные данные-Финансовая позиция-Создание варианта в ЕФМ[/quote]
Пробовала уже, пишет: удалить иерархию невозможно (поэтому вобщем-то и спрашиваю) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 16:39
не получается запустить программу RFFMBS_STATUS, потому что "такой программы нет"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 16:54
:shock: Интересные дела творятся у вас :)
Вот у нас 4.7 Extension Set 2.0 и такая программа есть....да и думаю для Extension Set 1.0 тоже должна быть
Наберите в Se38: *RFFMBS* Чего найдет интересно :)
А по поводу иерархии: уберите сначала присвоения в ней а потом уже удаляйте.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 17:27
а как присвоения убрать, не подскажете? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 09:23
чтобы убрать присвоение зашла в тр. FMCIH.
Как теперь правильно выбрать, чтобы не удалить присвоения в стандартной иерархии фин позиций 000? В поле вариант (после фин года) поставить название альтернативного варианта иерархии? А в поле: Выбор фин позиций из ... вариант - стандартный вариант иерарахии??? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 09:33
УРА!!! :P Получилось удалить альтернативный вариант иерархии фин позиций.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2007, 19:20
Вт, май 17 2005, 10:42
На прошлой неделе читался в SAP курс IPS 910. Лектор львиную часть времени уделил настройки BCS, рассказал какие модели можно формировать, очень подробно остановился на активном контроле, управлении версиями, проверке непротиворечивости, показателях, достаточно подробно осветил интеграцию. В общем, снял практически все вопросы, очень рекомендую данный курс.
Единственно что подробно не рассматиравали, точнее совсем не рассматривали это он-лайн обновление платежей, то есть сплитинг и иже с ним.
курс читался на ERP 2005 (EA-PS 6/0).
По поводу IPS 960 придется все таки в лондон или Вальдорф ехать...:-)
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 09:01
Вс, июн 26 2005, 22:41
ФИО в студию.
