Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Способность служить покрытием в BCS.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 14:06
Вт, авг 15 2006, 19:37
Celebrity написала:
Категория группы "ручная" для изменения бюджета через FMBB, операция перенос ССП, правильно я понимаю?
да, для факта она работать не будет
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 14:29
Celebrity написала:
У меня закралось подозрение, что в АКН контировки не меняются.
контировки менятся и не должны, СПП для того и создавалось, чтобы, не меняя контировки, в АКН пропускать что нужно
Celebrity написала:
Пытаюсь провести авансовый платеж на "бедную контировку" 1000/07 на 1500 р.
Есть группа покрытия 1:
Отпр/Получ - 1000/06, дост.бюджет = 10.000.000
Получ - 1000/07, дост.бюджет = 1.000
Сначала мне выдается предупрждение, что идет превышение по 1000/07 на 500р.
Предупреждение - это нормально, при СПП как раз будет сообщение в статусе ворнинга, чтобы пользователь знал
Celebrity написала:
Затем выдается ошибка.
Годовой бюджет для позиции документа 00001 почти исчерпан.
№ сообщения FMAVC006
The current budget consumption is 9.999.500,00 RUR (УБ: Контроль наличия в ПлБ) less than the annual budget for the document item 00001. Budget control on outgoing amounts ( ceiling type Expenditures) raised this message for the following combination of availability control ledger, fiscal year (and if applicable, year of cash effectivity) and control object: 9H/2009/0000000000000001
Не понимаю, что не нравится. Остаток по группе 9.999.500 > остатка по "бедным" контировкам 1000/07
С таким не сталкивались?
раз идет такая ошибка, значит что-то не так настроили, без СПП по бюджетным адресам АКН работает без ошибок?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 14:55
Чт, апр 16 2009, 17:38
Delicia написала:
Да, это 1 уровень проверки при использовании СПП. Сообщение-ошибка преобразуется в ворнинг.
Delicia написала:
Да, без СПП норма. Попробовала в профиле допусков привязать к факту сообщение-ворнинг. Документ прошел. В отчете FMCEMON01 дельта в 500р. лежит на 1000/07 в столце "Разделенное назначение средств".
Но проверка явно кривая какая-то, думаю дальше.. Спасибо за помощь, Delicia!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 15:18
Celebrity написала:
в ворнинг автоматически преобразуется, даже если в профиле ставите error или info, то все кроме СПП пойдет error или info, а СПП ворнингом прилетит
Celebrity написала:
велкам )) удачи! посмотрите еще в деривации профиля, какой определяется, если он у Вас не один
 Заголовок сообщения: Re: Способность служить покрытием в BCS.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, авг 16 2009, 14:32
Пт, янв 11 2008, 07:22
Celebrity написала:
У меня закралось подозрение, что в АКН контировки не меняются. Имеющееся правило СПП просто позволяет провести проводку в случае перерасхода, дельта не переносится на "богатую" контировку.
Вылетала один в один подобная ситуация пока:
1. В присвоении профиля допусков и стратегии для контроля наличия не поставил для опции Определение гранта в объектах КН: "Поддержка не используется в объектах АКН (полная агрегация)"
2. Не переиницилизировал регистры контроля наличия FMAVCREINIT причем с указанием диапазона групп покрытия
Как сделал, группа покрытия заработала, - стала выдавать только 1-ое предупреждение, а ошибка вылетать перестала.
Не знаю что помогло, но думаю шаг 2 FMAVCREINIT, т.к. после того как вернул для опции Определение гранта в объектах КН первоначальное значение: "Поддержка идентич. в КонтирБюджета и произволн. объекте АКН", группа покрытия продолжает работать как нужно, если только эта опция не отрабатывает во время переиницилизации регистров контроля наличия.
Когда буду заново настраивать на другом манданте, сделаю шаги по очереди и отпишусь что все таки влияет.
PS: Оговорюсь сразу - управления грантами у меня не активировано.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 16:02
ImpCons написал:
Проверил на другом манданте - однозначно исправлению ошибки помагает именно реинициализация КН, т.к. без изменения опции "Определение гранта в объектах КН", но после проведения реинициализации КН, у меня ошибка изчезла.
Кстати, даже догадываюсь, почему 2-ая ошибка вылетала до реинициализации КН - правила по группе покрытия уже начали работать, а контроль наличия по отдельным объектам группы покрытия еще не изменился, - т.е. контроль наличия срабатывал как на группу покрытия, так и на отдельный объект КН. После реинициализации КН, объекты КН входящие в группу покрытия, как бы удаляются (можете посмотреть через FMAVCR01/FMAVCR01), а остается только контроль по группе покрытия (можно посмотреть через FMCEMON01).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 16:13
А за обсуждение по теме всем: Delicia, Аndrewrocker, Celebrity, большое спасибо!!!
Прочитав топик, получилось очень быстро настроить ССП с созданием вручную правил покрытия !
Генерация правил покрытия на основе дериваций даже не понадобилась. :D
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:04
ImpCons
настроила, генерация правил на практике мне тоже не понадобилась)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:22
Чт, июл 10 2008, 10:11
а я вот если честно не разобрался как генерировать правила. я вел правила вручную.
мне бы хотелось, чтобы система сама, при исчерпании фонда "основной" тратила фонд "резервный", как это можно сделать?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 12:04
ССП можно ли настроить, для ручного выбора источников покрытия, при необходимости
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 18:09
Чт, фев 14 2013, 12:04
Пожалуйста, помогите с ССП. Предположим БА состоит из двух аналитик: ФП + ПФМ.
Для теста завожу 2 ПФМ: 00 и 01 с желанием использовать сумма лимита по бюджету платежей ПФМ 00 при проводке по ПФМ 01.
Делаю лимиты:
ФП1 + ПФМ 00 = 50 руб.
ФП1 + ПФМ 01 = 30 руб.
Делаю правило A в FMCERULE:
- получатель = ФП1 + ПФМ 01
- отправитель = ФП1 + ПФМ 00
Настраиваю деривацию в FMCERG:
- если ПФМ 01, то правило A
Однако, при проводке например Резервирования средств по БА ФП1 + ПФМ 01 ловлю АКН на (30 - сумма позиции). Как сделать чтобы контроль работал как (30 + 50 - сумма позиции)?
