Текущее время: Чт, авг 20 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: FM: Профиль обновления
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 17:44
Пн, апр 25 2005, 11:34
Очень интересуют вопросы:
    По каким критериям можно определить нужен ли бюджет обязательств?
    Работать ли на базе платежей или на базе счетов фактур?
    Какой профиль обновления использовать?.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 08:12
Чт, авг 26 2004, 05:04
Все нужно, если оно используется. Делали мы бюджет обязательств но никто его так и не понял. Сейчас идем в направлении использования БО как прибамбаса к платежному календарю, но очень много НО...
а профиль обновления стандартный насколько я помню 350-й, всегда же можно и довести до нужной кондиции.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 09:17
А пользуетесь Вы программой переноса платежей RFFMS200 и как она работает при частичной оплате?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:11
Разграничение платежей, а кудаж от него деться, иначе платеж не распределится по позициям счета фактуры, а это очень важно. Например заплатили за газ, а закрыли электроэнергию, должно же попасть в факт по эл/энергии.
Про метод частичной оплаты не могу сказать, мы его не используем. А так просто аванс пересчитывается (попросту создается документ с "-"), а счет меняет свою сущность - становится платежом (дурдом) на сумму выравнивания.
Мы в принципе стандартную отчетность используем только в определенных случаях, а так написали просто свою инфосистему на Open Fi, полностью он-лайн и теперь проблем не знаем.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 15:12
А что делать, если организация планирует бюджет поквартально, с разбивкой по месяцам и переносит остатки с квартала на квартал. Насколько я знаю, система позволяет перносить остатки только с одного года в другой.
А еще такая ситуация: есть иерархия ФП, по которой составляется бюджет для организации, а нужен еще такой же, но с более укрупненными статьями (допустим уголь, мазут,и пр обьединяется в одну и выводится в отчетности как одна ФП) для курирующей организации. Классы использовать?
Вилы, блин.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2005, 20:31
Вилы, блин.
Вы еще в начале пути, а такая паника... Обратите немного больше внимания на подпись после моих топиков :)
Переносы можно делать как по периодам так и по годам.
Создайте иерархию так чтобы было удобно просматривать всем.
Объедините вы мазут бензин и т.д. в уплотнение ГСМ, и будет вам счастье.
Классификация - тоже выход, но это уже после того как использовано все стандартное. Еще есть фонды, в 4.7 еще функциональные сферы входят вплотную в обиход (но с 4.7 я еще не работал вплотную).
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2005, 20:32
Вилы, блин.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
