Текущее время: Сб, авг 29 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: Объекты проводки доходов в FM
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 11:55
Чт, дек 22 2005, 10:54
Не могу в транзакции FM9K пометить финпозиции контировки доходов как объекты проводки... Господа, подскажите, пожалуйста, в чем проблема - может, что-то в настройках забыл?..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 12:27
Чт, авг 26 2004, 05:04
Так и должно быть.
А что есть проблемы с контировкой документов (сбыта например) на эти адреса?
Не должно быть никаких проблем, да и незачем в доходе бюджет планировать а факта не допускать.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 15:38
Мне как раз и нужно факт допускать. Но ядумал, что отсутствие вышеупомянутых галочек не дает мне отображать факт по позициям дохода...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 16:59
См SAP Note 643283
"Commitment items: You can mark commitment item with the financial transaction 30 and item category 3 manually as posting objects. If you do not make the manual indicator, all commitment items are automatically marked as posting objects that have the financial transaction 30 and the item category 3. Commitment items with the financial transaction 30 and the item category 2 are automatically marked as posting objects; a manual indicator is not possible."
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 17:02
Вт, сен 21 2004, 20:44
См SAP Note 643283
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 17:13
спасибо, понял...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 17:32
И еще вопросик...
Не вижу фактических проводок дохода (счета-фактуры дебиторам) в отчете S_P99_41000151.
Или там только расходы и должны быть?
Тогда в каком отчете могу видеть итоговые позиции доходов тоже?
