Текущее время: Сб, авг 29 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Enjoy FB60 не дружит с FM
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 16:47
Ср, сен 22 2004, 15:57
При проведении или моделировании в FB60 вылетает сообщение о необходимости скорректировать позицию с 19-м счетом, кнопка сохранения становится недоступной. При входе в позицию никаких сообщений об ошибки нет и после возврата в обзор документа становится доступным сохранение.
При проводке через f-02 всё ок, никаких сообщений.
Всё это появилось после активации бюджета, в ОЗ 19-го прописана финпозиция.
Что за бред? Эфэемщик говорит, что у него всегда так. Не верю.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 16:54
Вт, сен 21 2004, 20:44
Может быть не подтягивается ПФМ, фонд или функ сфера
Попробуйте настроить деривацию этих признкокв
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 17:36
Да нет, всё что надо деривируется, а именно финпозиция.
 Заголовок сообщения: Значит...
СообщениеДобавлено: Вс, дек 25 2005, 14:27
Может быть финпозиция техн для НДС неправильно настроена. Для НДС может быть два варианта: будет попадать в бюджет по финпозициям (в том числе) или будет попадать на отдельную финансовую позицию (обычно так нужно делать). От этого зависит и настройка финпозиции. Она должна быть не такой как все остальные
 Заголовок сообщения: Re: Значит...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 11:09
Чт, авг 26 2004, 05:04
А почему обычно так надо делать?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
