Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: FM: После апгрейда с 4.0 до 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 15:13
Чт, мар 24 2005, 16:09
После апгрейда, при создании заказа клиента в SD стала выходить ошибка: "В позиции 00010 не задана финансовая позиция". Все ведет к тому, что это должно настраиваться где-то в бюджете. FM активирован. Подскажите, кто в курсе какие необходимы настройки...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 23:02
При активации FM финансовая позиция и ПФМ становятся обязательными полями, их надо как-то заполнить. Есть много способов - руками в каждой позиции, через настройки деривации FM, через расширения. Проще всего прописать на затратных счетах FI нерелевантную ФП (операция 50 например), а в правилах деривации FM указать функцию копирования ФП из основного счета.
 Заголовок сообщения: Re: FM: После апгрейда с 4.0 до 4.7
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 06:09
Чт, авг 26 2004, 05:04
Вам надо чтобы ФП и ПФМ обязательно вводились в заказ, или для некоторых заказов это необязательно (тут не имеется ввиду что в эти дануе совсем не попадут в бюджет, а только после деблокирования)?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 07:10
В 4.0 у нас в заказе клиента вообще не использовались финасновые позиции, поэтому и в 4.7 в них в принципе нет надобности.
И параллельно вопрос - возможно ли в 4.7 понедельное ведение Бюджета?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:36
Если в ММ заказе не нужны объекты бюджета, можно в расширении EXIT_SAPLFMCH_001 для операции E_COBL-VORGN = 'RMBE' (заказ ММ) или для других необходимых операций поставить нерелевантные ФП (операция 50). ПФМ уже не понадобиться :) .
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:37
