Текущее время: Пт, авг 28 2026, 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетирование FI-FM
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 11:02
На нашем проекте мы сейчас определяемся нужен нам FI-FM или нет.
В связи с этим вопрос: если мы его активируем и спустя какое-то время поймем, что он нам не подходит, можно будет его деактивировать или нет?
P.S: FI-FM мы расматриваем для контроля смет доходов и расходов бюджетов.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетирование FI-FM
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 10:55
Вт, авг 23 2005, 15:32
Max написал(а):
Ну.. по идее если отключите контроль наличия и обязательные контировки на бюджетные данные, то да.... наверное... может быть.. если получится.... :lol:
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:16
Вт, авг 17 2004, 09:48
Без проблем. Обязательные контировки отключаются сами при деактивации бюджета. Могут быть предупреждающие сообщения типа "ФП в основной записи есть, а бюджет не активирован", но их тоже можно отключить.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 22:48
Если есть сомнения, то лучше не активировать - с FM потом будет много проблем, особенно в 4.7
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 09:17
Не знаю.. ничего особенно многого в 4.7 не наблюдаю...
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 17:12
Если использовать по минимуму, может и обойдется, а по максимуму - придется либо заставлять юзеров выбирать бюджетные статьи (как правило начиная с логистических документов), либо писать много абапа для их(статей) автоматического выбора.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 19:27
Нах? Если при отключении бюджета становятся необязательными бюджетные контировки?
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:41
А возможно наооборот активировать бюджет после продуктивного старта если он вдруг понадобиться?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 15:21
Можно... только встает вопрос про то, что делать с уже проведенными данными без бюджетных контировок?
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 18:10
Подождать пока не закончиться год
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 19:40
Вт, сен 21 2004, 20:44
1) Как включить так и отключить FM даже в 5,0 можно без особых проблем
2) Для заполнения контировко по умолчанию всегда есть деривация.
3) Единственная проблема если включаешь в продуктивной системе, что делать с уже проведенными данными - как их заполнять FM контировкой - но для этого тоже есть программы постобработки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 20:00
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:19
Ср, авг 18 2004, 09:53
Не подскажите, какие именно программы? И обязательно ли что-то делать с уже проведенными данными? Нельзя их оставить так как есть - безо всяких контировок на FM?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 19:00
С проведенными данными после включения будут проблемы, т.к. программа реорганизации платежей будет пытаться обработать выровненные фактуры с отсутствующей контировкой FM.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 09:12
У нас была такая проблема...
Наабапили прогу, которая напрямую загоняла данные FM в таблицы FI (Bseg и др - в отладке можно глянуть - куда идет обращение) после чего стало возможным выравнивать FI-документы, которые были созданы до запуска бюджета (до этого было нельзя)...
Проводки задним числом не пробовали - и так было много сложностей... потому насчет корректного отражения данных по бюджету в этом квартале будет кривизна....
А еще лучше сделать прогу пригодную для пакетной загрузки данных )
Но осторожно.. можно покорошить таблицы FI... у нас была пара косяков... так что тестировать надо всю цепочку FI "от" и "до".
Удачи !
