Текущее время: Чт, сен 17 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: FM, контроль наличия в классическом бюджете.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:55
Подскажите, пожалуйста, можно ли реализовать контроль наличия только на ТАП, на используя BCS, а с помощью классического составления бюджета?
То есть, чтобы все проверки выполнялись только при вводе ТАП и не касались других документов.
В группе операций ничего похожего на ТАП нет...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 22:53
Можно в профиле обновления сделать все типы значений, кроме ТАП, статистическими, тогда и контроль работать не будет. Если речь о самом выводе сообщения, то можно его контролировать через стандартный BADI (есть в настройке FM).
