Текущее время: Чт, сен 17 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Хранение данных в модуле FM (Управление бюджетом)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 13:19
Здравствуйте дамы и господа. :D
Очень хотелось бы услышать мнение знающего человека по вопросу о том, в каких таблицах хранятся выходные данные FM (по которым должна формироваться в модуле отчетность)?
1) плановые данные;
2) данные ассигнований;
3) данные фактических операций (по проводкам FI)?
или где можно найти информацию по этой теме...
Fobos.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 20:51
Прерывание по оператору SELECT в любом системном отчете и 10 минут времени. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 09:04
Добрый день :)
т е предлагаемый путь - трассировка ST05???
если да - по select-у я смотрел куда обращается система...
вот то-ко проблема...
обращение в этом случае идет к структурам данных (а не к прозрачным таблицам), а как определить, где сами данные...
Если я что-то неправильно понял - поясните пожалуйста.
Сам я не абапер, так что мне довольно сложно в этом разобраться...
Fobos
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2006, 20:18
В любом ALV системном отчете: Команда /H (отладка), F8 - запуск отчета. В отладчике: Точки прерывания-Установить-По оператору. Оператор SELECT. (В командах мог ошибиться нет системы под руками). А SELECT - на то и SELECT, чтобы обращаться к базе, а не к внутренним таблицам или структурам. Удачного поиска. 8)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 16:04
Добрый день :) .
Премного благодарен. Потихоньку разбираюсь.
Fobos.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 19:01
Вт, сен 21 2004, 20:44
Просьба поделитьяс потом тем что найдете
