Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Удаление документа в FM
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 17:04
Вт, авг 17 2004, 09:46
Добрый день))
Может кто сталкивался с этим, как можно пометить документ предварительного ассигнования на удаление, не получается у меня что-то, может что перед этим надо сделать?
И если его пометить на удаление, в табл. FMIT итоговая сумма уменьшиться на сумму этого документа или нет?
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 05:10
Чт, авг 26 2004, 05:04
А каким образом ты помечаешь для удаления?
Удаление выделения средств делается через spro, но тут надо знать, что ссылка из бухгалтерских документов не удаляется.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 08:12
Кстати удаляется только весь документ.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, окт 31 2004, 11:08
Я через spro удалила, но вот в табл. FMIT значение не уменьшилось, может как-то надо ее переформировать?
Но все же, при изменении документа выделения средств есть кнопка удалить позицию, но не получается по таким причинам:
The item has already been reduced (in whole or in part)
The item is not flagged as complete
The budget has already been increased
The document is in workflow
Если я все правильно понимаю, первая указывает на то, что на данную позицию есть ссылка из другого документа, вторая - что она не помечена как исполненная, третья - загадка для меня, и последняя - что позиция в потоке операции.
По всем признакам, моя позиция подпадает только под третью причину. Что делать не понятно :?
