Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Не обновляется облиго при изменении заказа ММ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 09:33
Чт, окт 20 2005, 08:45
Не знаю куда лучше обратиться. Проблема то ли в FM то ли в MM:(
Решил закинуть и туда и сюда.
Суть в следующем: был создан заказ на поставку, в заголовке заказа был прописан Вид условия для расчета цены - фрахт. Соответственно эти дополнительные затраты раскинулись по позициям заказа пропорционально и отразились в документе облиго дополнительными позициями. Но потом выяснилось что доставка материала прошла каким-то другим способом без фрахта. Из заголовка заказа этот вид условия удалили, но при просмотре документа облиго видим, что там ничего не изменилось: позиции относящиеся к фрахту никуда не делись!!!
В чем тут заковыка? :(
 Заголовок сообщения: Re: Не обновляется облиго при изменении заказа ММ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 10:24
Ср, фев 08 2006, 17:34
я думаю, глюк..
интересно, у вас в единицах измерения стоит ли галочка "стоимостное облиго" и активирован ли PBET?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:31
Галочка стоит, но вот PBET у нас не активирован! Обновление на основе периодов нам не подходит. Честно говоря даже не представляю как это может помочь в данном случае!?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:59
это я так просто спросил... а вообще есть нота 729062
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 14:21
О! Большое спасибо, похоже, это то что нужно!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 10:11
Нет эта нота не устранила проблему, зато помогла в поисках другой ноты: 783858. То что доктор прописал:)
