Текущее время: Пт, авг 28 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: Контировка на ПФМ и ФП при проведении проводки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 15:37
Пт, июн 02 2006, 13:42
Привет, коллеги.
При контировке на ПФМ и ФП высвечивается соответствующий справочник, но в очень неудобном виде: код и название. Название такое короткое, приходится писать сокращенно, пользователю трудно понять. Можно ли изменить вид этого просмотра, например в виде иерархии или хотя бы сделать, чтобы показывалось поле Описание.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 15:47
Чт, окт 20 2005, 08:45
Гм...а вы бы не могли пояснить какой именно справочник имеется ввиду? Транзакция, действия,.... короче не понятно где справочник появляется!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 06:54
dante14 написал:
Делаю обычную проводку на затратный счет, релевантный для бюджета. Этому счету не присвоена никакая ФП, поэтому ее нужно вводить вручную. Например, в модуле FI: Код проводки 40, затратный счет, Enter, Сумма, кнопка Больше, выбираю поле Финансовая позиция и проваливаюсь в справочник ФП. Здесь всего 2 закладки: Поиск по названию и Поиск через атрибуты. И в обоих случаях высвечивается этот справочник не в иерархическом виде, а просто две колонки: Код ФП и Наименование ФП. Можно ли изменить вид просмотра - в виде иерархии, или добавить в просмотр поле Описание?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 08:02
Скорее всего тут единственный выход - это изменить средство поиска к полю. Но это опять же изменение стандарта...:(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 12:16
dante14 написал:
Да, не хотелось бы...
