Текущее время: Чт, сен 17 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Требование выплаты
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:33
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго вермени суток :)
Научите неразумного :) Мне очень хочется использовать требование выплаты. Думаю оно мне подойдет для организации заявок на оплату, но как-то не уверена. Я как-то не очень понимаю в системе назначение этого документа. Кто как им пользуется?
Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:41
Ср, янв 19 2005, 14:07
А что за зверь такой?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:44
Пт, сен 17 2004, 08:10
Если речь идет о требовании авансового платежа (транзакции F-47, F-37) - то оно используется следующим образом:
1. При формировании ТАП дебитору (клиенту) - формируется памятная позиция, не отражающаяся в оборотах ГК, которая в дальнейшем, при получении выписки из банка, содержащей платеж по данному ТАПу, выравнивается с входящим платежом.
2. При формировании ТАП кредитора - фактически формируем ТАП себе. В дальнейшем, при прогоне АПП(автоматической программы платежей) формируется соответсвующий исходящий платеж поставщику.
В общих чертах все.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 16:49
Нет-нет. Это в FM с версии 4.7 есть такие документы: требования, следующие документы за ассигнованиями средств.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 10:26
Вт, май 17 2005, 10:42
Требование выплаты - это инструмент с помощью которого можно разделить на этапы ввод счета фактуры.
1. Получаем счет фактуру - ответственный вводит требование в систему, где проставляет разнообразные контировки, такие как бюджетны адрес, объекты контроллинга, контрагента, код налога, код ОГК.
2. затем происходит деблокирование данного документа.
3. затем проводка в виде предварительно сохраненного документа
4. затем уже обычная проводка.
Фишка в том, что счета ГК определяются либо автоматом на основе небухгалтерских контировок, таких как БА,Объект контроллинга. либо бух имеет возможность на третьем этапе выбрать счета из ограниченного перечня (например если несколько счетов соответствуют 1 ФП). инструмент очень интересный. Меняет сознание:-)
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 13:08
Чт, ноя 16 2006, 19:24
Если не ошибаюсь предварительно сохраненный бухгалтерский документ при сохранении ТВ возникает сразу.
Формировать заявки на оплату по ТВ означает дублировать все проведенные в fi счета-фактуры. Сомнительная выгода.
Конечно заманчиво увеличить стандартную цепочку документов выделения средств на один шаг, добавив в конце ТВ, но что это на практике может дать?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 02:07
Ср, фев 08 2006, 17:34
Cогласен с предыдущим товарищем.
У меня была идея использовать F899, сводное требование выплаты, но до реализации увы не дошло... Там довольно удобный ALV-интерфейс, можно объединить несколько счетов к оплате по дате/ФП/ПФМ/фонду в одно сводное требование, при этом номер этого требования автоматом проставляется в XREF1 соответствующих счетов-фактур, и при желании запускается workflow. Есть 1 минус - счета ММ объединять можно только со счетами ММ, FI - c FI.
