Текущее время: Ср, авг 19 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Возможность присвоения отдела сбыта подразделению финансового менеджемента.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 15:04
Чт, июн 18 2009, 14:40
Доброго всем вечера,
Подскажите, товарищи, есть ли в настройках, где можно присвоить ПФМ отделу сбыта?
 Заголовок сообщения: Re: Возможность присвоения отдела сбыта подразделению финансового менеджемента.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 06:45
Чт, июл 10 2008, 10:11
Отдел сбыта - это контировка "сбытовая организация"? Если да, то можно через деривацию (создать правило деривации в t-code fmderive), если я правильно понял вашу задачу.
Можно завести ПФМ с наименованием "Отдел сбыта".
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:14
Чт, окт 20 2005, 08:45
Думаю, автор топика, имеет ввиду именно отдел сбыта. Поле VBRP-VKBUR.
Но в любом случае да, все решается через деривацию. Прямого присвоения нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:22
dante14, на это поле можно получается расширить стандартный выбор целевых полей деривации?
как это сделать по шагам?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:42
Вт, авг 15 2006, 19:37
расширение структуры деривации уже обсуждалось, например, http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=20070&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
и еще были топики на эту тему, можно посмотреть в поиске
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 10:50
Зачем? Вы же не по ПФМ определяете отдел сбыта, а наоборот.
Навскидку, в голову приходит например, такой вариант:
1)Через доступ к таблице VBAK(тут вроде заголовок заказа) через номер заказа клиента определяем отдел сбыта в какое-нить не используемое поле.
2) далее через правило деривации по этому полю, определяем нужную контировку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:01
dante14 написал:
тут только может быть проблема, если заказ создается, а не редактируется, номера документа еще не будет в первом случае, тогда можно через память или как-нить еще
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 11:12
Ну да, спасибо Delicia, если контировка нужна в заказе клиента, тогда скорее всего придется заюзать екзит :)
