Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: FI-FM (BCS) контроль наличия
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 16:43
Ср, янв 19 2005, 16:44
Добрый вечер!
Может кто-нибудь сможет помочь советом.
Проблема следующая:
Настраиваю BCS.
Вроде все основные настройки сделал
Категория бюджета - обязательства
Профиль обновления - 00350
Настроил профиль допуска и т.д.
Вообщем на первый взгляд все настройка сделал (на мой взгляд)
Финансовая позиция с типом 3 и операцией 30
На ПФМ , Фонд и ФП завожу сумму ну например 100 рублей.
И хочу проверить как у меня работает контроль наличия.
Через FB01 делаю проводку на этот ПФМ , Фонд и ФП , но какую я бы сумму не ставил ......1 руб. или 1000 рублей у меня постоянно выпадает ошибка:
"Годовой бюджет для позиции документа 00001 превышен на 2,00 RUB (УБ: Контроль наличия в БОб)
№ сообщения FMAVC005"
Может кто-нибудь подскажет в каком направлении копать??
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, авг 12 2006, 11:01
Чт, окт 20 2005, 08:45
Контроль наличия у вас по чему включен? если только по деблокированному бюджету, то не забыли-ли деблокировать бюджет обязательств на эти самые 100р?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 10:25
Если имеется ввиду настройка Фильтра контроля наличия для значений бюджета, то там у меня стоит тип значения (B) - бюджет
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 12:48
А, блин не заметил у вас ведь BCS! Сорри!
Хм....тогда другой вопрос: стоит у вас какая-либо спецификация для КН? И если стоит, то с каким статусом?
И еще: реорганизацию регистра контроля наличия не пробовали запускать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 10:06
Стоит статус для 9I "Активен с жесткой логикой проверки" а по поводу реорганизии чесно говоря не очень в курсе что она дает...
если расскажете буду благодарен
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2006, 10:32
SAP вообще-то рекомендует статус с нормальной логикой проверки...ну дело ваше. Реорганизация КН просто удаляет все данные из выбранного регистра КН и заполняет данными в соответствии с настройками. Реорганизацию, вы должны были запустить сразу после активации КН.
Вообще после люого изменения настроек КН, в том числе и стратегии деривации для КН, надо запускать реогранизацию.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:48
Чт, июл 10 2008, 10:11
все тоже самое. обычная логика проверки. как тогда проблему решили?
реоганизация не помогает
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:41
Видимо чего-то не донастроили. Еще раз пробегитесь по настройкам, если ничего не получится - перечень настроек в студию. :)
